E30 ex Skrevet November 13, 2010 Share Skrevet November 13, 2010 Har koblet til en aktiv sub(kasse med integrert forstererker) der jeg hentet høynivå signaler fra venstre og høyre bakre høytalere og inn på forsterkeren i subben. Men fikk ikke noe futt i bassen, hentet signalene rett etter hovedenheten før org forsterkeren. Kan dette være feil, kommer det ikke høynivå ut av hoveduniten. Burde jeg ta signalene etter org forsterkeren. Og spørsmålet da er om jeg skal ta signal fra org bassene som sitter under setene eller fra bakhøytalerne. Er det noen som vet noe om dette? Er HiFi pakken (ikke Logic 7) PS! Denne fungerte perfekt i min forrige e46, men der var ingen org forsterker så jeg tok bare signalene fra rett før bakhøytalerne. Så den virker. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haugejan Skrevet November 13, 2010 Share Skrevet November 13, 2010 Hallo Når du har Hifi pakke (676) så går det eit lavnivå flatt signal bak til forsterkaren. Her bli signala delt. Signala til subbane under seta går opp til ca 150hz og mellomtone/diskant går fra 120-150 hz og opp. Det er grunnen til att det ikkje blei noko futt når du kobla til bak høytalerane. Det enkalste er nokk å koble seg til subbane under sette. Du kan også kobla deg til inn signala på forsterkane bak, men dette er litt meir omfattande. Da må splitte dette signale og forsterkanren må da støtte Differential Balanced signal inn. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E30 ex Skrevet November 13, 2010 Forfatter Share Skrevet November 13, 2010 Var redd for at det var noe slikt ja, da går jeg inn på kablene til subbene etter org forsterkeren og henter signal derfra. Takk for hjelp. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
