  • Svar 191
Du fikk ikke med lippa som skal være under der også da? Skal være en liten sort en :)
Sikkert kjekt med originalt kan jeg tenke meg, bedre plastkvalitet :P
Nei, sidene til koed var veldig ustabil når jeg bestillte så noe av det jeg bestillte kom ikke med:/ regner med det var dinna cupspoileren du meina som dem kaller det på koedXD?
Jepp ;) Trur kanskje ej he en liggende :P
Kanskje e kan kjøpe den da:))
Hva anbefaler dere om montering av sideskjørt? Best å lime? Eller skru? Dette er originalt da, skal kikke litt etter en DIY. Kanskje noen har en link?:)
var ikke masse respons her :cry:
meen skjønna d siden d ikke skjer stort :oops:
har bestilt lakk, og no venta jeg bare på klarering av lakkerer, så er det snart montering av fanger og sidekjørt:)
kjøpte meg "tåkelyssett" ifra koed, men der visste de på oppkoblingen at e måtte ta av rattet :?
men å ta av ratt med airbag e vell ikke det snaraste? #-o
ja e fikk ei slikens oppkoblingsgreir på PDF ifra koed, å der står det noe om dette:) e får ta å printe det ut å ta me tida til å kikke på det:D lime jeg åsså da kanskje:)
men det følgte noen plast deksler også til sideskjørta, men det er vell bare boremaler`? skal vell ikke være under skjørta vell?:)
Åja, hmm, usikker egentlig.. Har uoriginale på min, hadde ikke to lag... Det fulgte ikke med noe instruksjoner? Tror du skal bruke begge..
  • 1 month later...
komer med en liten update her:)
har prøvemontert div frontfanger å slikt, å har såtte bilen i garasja får montering av all nyinnkjøpt utstyr:)
har også kjøpt et lite anlegg som snart blir hevet inn i bilen:)
men da har jeg enda ett problem som gjærne skulla vært fiksa,
skiftet til kvite blinkersa idag både på skjermene og framme:)
å dette ser da mye bedre ut en de orange stygge:P
men når jeg satt på nødblinkerene får å se om de virket, så hørte jeg en rar lyd trolig ved releet og ingen blinking med lysene. så skiftet jeg sikring nr 4 og prøvde ¨på nytt. nå funker kun venstre blinkere høyresiden er helt død:( er det seperate blinkerele for høyre å venstre side skal tro? noen som har aning?:)
bilder kommer i morgen:)
Da va blinklys i orden, det er det svarte Dobbeltreleet i sukringsboksen i motorrommet, for dem som lurte på det. Å da åpnet jeg releet å kikka over kontakt polene til spolen å løsnet de, de var brent seg fast, så da sparte jeg meg nærmere 500 kroner:) kikk over lyspære sokkene om du har problemer med blinklysene enten om det er sikring som går, eller hva det er, med meg var det koortslutning i sokkene til lyspæren å dermed brente releet deg fast. Trakk ferdig phono kablene også idag, så kommer med bilde av diverse snart:)
da er her noen bilder:)
prøvemontert m-tech, samt lagde stativ til forsterkeren å plasserte den slik at den ikke tar opp så masse plass 8)
fikk laget meg stativ, og jeg lagde meg en "sandvich" så ikke plasten skulle knekke:
PS: har også montert kvite blinkers fremme.
samt m-tech blir levert på mandag! :D
Har stortrua på dette! :)
Husk at jeg har den her nå da, hjelper på looken!
Illustrasjonsbilde, den jeg har er helt ny..
Har også slike som de her, da blir det enda bedre :P
