Mjørgen`s Garasje 2x E28 og E12! E12 vurderes solgt!
Jeg mener de får signal fra fordeleren, der også tenningen får signalet sitt fra.
Noe å være obs på er at M102 har lavohm dyser og M30 høyohm, hvis jeg husker rett.
Så bruker du M30 dyser sammen med M102 motorstyring eller vice versa vil det nok kødde litt..
  • Svar 1.2k
  • Visninger 145.3k
  • Da er bilen oppe å gå med de rette felgene endelig! Nå ska bilen brukes! Felgene er fortsatt i samme bredde som før. Har bare dreid av 5mm av senter Her er noen bilder:
  • Da har jeg bestilt en brukt strøken kamaksling på ebay. Som er helt original. Så da blir motoren dønn org jeg skal i mellom tiden skaffe meg B35 topp med større ventiler, z55 kam, forsterka vipper og
  • Ja godt med nytt! Ja posten er treg i disse tider eneste positive er at D blir mere tid til Øl og Cognac i jula
Dysene skal vel ha konstant +, men styreenheten skal legge til gods når den får signal om det.. men så spørs det kor den skal få det signalet fra da siden det ikkje er veivsensor på denne.. Fordeleren?
Er konstant pluss ja.. men skal d være konstant pluss på begge ledningene i hver dysekontakt da? hmm.. Ja hjernen må jo vite når den skal åpne.. får lese mere koblingsjema..
kanskje dumt spørsmål, men har den jording på railen? Jeg hadde lignende problem og da var ikke jordingen til dysene på...
Har koblet på alt så rart d også..
Men kår jo bare en kontakt til halgiveren på fordeleren og den er til tenninga.. synes d er rart om den styrer dyseåpningene.. hmm..
Jeg bruker originale dyser så d skal være i orden..
Det vil vel stå pluss på den andre au, helt til styreenheten legg til gods.. Viss du legg "minus"ledn på dysa rett til gods vil dysa stå åpen heile tia:) see? Kan det ikkje vare att motorstyreenheten skal få et slags signal fra denna tenningsboksen da? He feilsøkt minimalt på sånn før, så det e mest gjetting her:D
Sjønna:) Ja nesten som i begyne og lure på d serru. før det er en ledning som i ikje har koblet endå.. men ikje fønne ut kor den ska hen.. har boksan fra 528 no å dei e ikje heilt lik serru.. men ha ikje hatt tia å sett meir på d enda.. fe sjå om i kjøm me litt tidligare opp i mårrå tidlig så i fe sett meir på d.. tar så jævlig med tid på feilsøking, så blin så jævlig lei :wink:
Kom meg opp tidlig i dag å fikk sett mere på 745en.. Og fant ut att det var en ledning jeg ikke har koblet som skulle på den ene tenningsboksen. så nå startet den og får bensin :D Endelig!
Så blir og komme seg opp i skikkelig tid i morgen også og få skrudd den sammen. Gjenstår og fylle servo olje og gir olje. feste div turboslanger og vakum slanger. få justert tenning osv..
ser den lekker litt olje også men får vente til den har fått gått litt for og se hvor det kommer ifra.. Så nå nermer det seg prøvetur håper jeg :D BBS felgene er også ferdige er bare og ha på de dekk :)
Bilder kommer når jeg får testa den og bbs felgene er på :D
Gratulerer! :D
Legg gjerne ved en liten filmsnutt også, savner å kjøre 745 jeg nå.. :)
Takk for d:) Ja kan prøve då d:) Skal bli artig og teste den! Har aldri kjørt denne før.. Kjøpte bilen uten motor og var så heldig og få kjøpe tilbake den originale motoren til bilen :)
Trivsel:)
Ja hælig at det i d hele tatt sjer noe med bilen :) Men ikke bare velstand enda.. Den starter og går kjempe fint nå. må bare sveise ferdig eksosen og montere den før jeg stiller tenninga.. Så ekkelt og stå med hodet i motor rommet når eksosen blåser deg i tryne;)
men den lekker vann fra vannpumpa og lekker olje fra fremre register deksel. så når jeg kjørte den på bukken sprakk ene slangen til oljekjøleren :wink: men men er jo bare småting igjen egentlig.
Får se i morgentidlig om jeg får litt tid.. skal prøve og huske camera :D
I dag fikk jeg sveist ferdig eksosen og montert den:-) så i morgen blir d og demontere øvre registerdeksel og vann pumpe.. Vannpumpe har jeg bestilt i dag så den kommer ikke før mandag.
Så blir ikke kjøring i helga desverre:-(
