Mjørgen`s Garasje 2x E28 og E12! E12 vurderes solgt!
  • Svar 1.2k
  • Visninger 145.2k
  • Da er bilen oppe å gå med de rette felgene endelig! Nå ska bilen brukes! Felgene er fortsatt i samme bredde som før. Har bare dreid av 5mm av senter Her er noen bilder:
  • Da har jeg bestilt en brukt strøken kamaksling på ebay. Som er helt original. Så da blir motoren dønn org jeg skal i mellom tiden skaffe meg B35 topp med større ventiler, z55 kam, forsterka vipper og
  • Ja godt med nytt! Ja posten er treg i disse tider eneste positive er at D blir mere tid til Øl og Cognac i jula
Jeg pleier som oftest å la være å sitere bilder, men denne her kan vel ikke vises for lite! Lakker du ikke bilen din i den fargen, Mjørgen, så gjør jeg det! Selv om jeg egentlig var fast bestemt på en annen farge :P Feite helvete den var rå! Hadde faktisk valgt den over den gule anyday! (Nå vil jeg helst ikke endre fargeplanene på min, så du bør faktisk lakke bilen din i taigagrønn ;) )
Dette kan se ut som samme fargen:
Den ser bra ut på preface også! (skru av lyden, den bilen der høres ut som en klokkebutikk når den går :P )
Ja heilt sjukt fin farge!! i e litt skeptisk på grønn men når i ser på den der hadde i garantert ikje angra ett sekund vis i lakka den i na farga! problemet e at d e alt for masse farge å velge i her i verden!:) Har tengt litt på koksgrå metallic æu :) fe håpe d bli nåkkå exstra att på skatten i år så d bli lakk t våren;) hehe..
I dag har jeg fått inn glass luka u e28n :D Endelig! men den må ut igjen for jeg må bytte pakning på den.. skal bestilles i morgen:) Glemte og ta med camera så d blir bilder en annen dag :)
Vises ikje så mye på bilder men har gjort div i helga også:) sveiset nesten ferdig siste sida no. ikje masse igjen.. skal lakeres i bagasje rom bakplate kanaler inni dørkarmer og front i starten på april.. tviler på d blir hel lakering i år.. vi får se om d kommer skatte penger eller om d går t helvette;) mulig jeg går for ny motor før lakk.. Vurderer sterkt s38b36 :D og e28 bakstilling med sperre diff og e34 m5 bremser.. har alt uten om motor nå.. har ikke sett noen e12 med S motor før :D
Når d gjelder lakk tror jeg d blir samme farge.. muligens mekke litt på den med litt mere metallic i :) tror d bli meget tøft!
Slik ser bilen ut nå:
Hei Mjørgen.
Hadde selv takluka ute for ca. 2 år siden, vedr. bytte av vaiere. Men når jeg monterte den inn igjen, slet jeg med at når man kjører luka opp i bakkant stopper ikke motoren av seg selv, så jeg må slippe opp fingeren når luka er helt oppe. Prøvde flere måter å montere vaieren inn på rørene til motoren. Men enten ville den ikke stoppe i forkant eller bak/opp. Så om du kan ta bilde på hvordan hjulet på motoren skal stå i forhold til hvor luka er plasseret i skyvesystemet, når du monterer luka inn igjen. Takk.
Har selv luka ute da jeg skal bytte pakning og taktrekk.
Ellers må jeg si du har en meget pen e28. :) Og lykke til med e12 prosjektet. :)
Mvh
Bent
Heisann:) Takk for d Bent :) Hmm d høres ut som en justerings sak. jeg har ikke vert ute med hele mekanismen.. heller ikke wirene på e28 før men kan høres ut som motoren er festet inn på wirene på feil plass.. jeg løsnet bare litt på visene for og skifte moen skinner og div som ikke var likt. var ikke glass luke fra før i min serru.. Men kan prøve og se om jeg ser noe der kossen den ska stå:)
Hei Mjørgen.
Mvh
Bent
Hei, du må sette luka i lukket posisjon, ta løs motoren, og kjøre den til den stopper. Det gjør den når plasthjulet går i inngrep og aktiviserer den blå mikrobryteren på bildet....
Det er med andre ord ikke wirene som styrer dette.
Mvh JGJ
Takk Mjørgen. :)
Mvh
Bent
Hei Mjørgen.
Mvh
Bent
Mvh JGJ
Takk for tekst mellingen din johnja. :) Serru der har vi vel løsningen på problemet. Prøvde selv med og ha luka i forskjellige possisjoner, og kjørte motoren i uante plasseringer før jeg monterte opp motoren og prøvde, gjentatte ganger. Men det ble feil hver gang. Skal gjøre som du forklarer, så håper jeg at det fungerer som det skal.
Takk skal du ha. :D
Mvh
Bent
Bare hyggelig positiv, jeg har et tak med dette komplett, så det er veldig oversiktlig. Bare og spørre om det er no
Takk igjen. Det er godt og vite. :)
Mvh
Bent
Den fargen drømte jeg også om i et par år. Men etter og ha prøve lakket den på min e12, den ser ut som fargen på et ørken kjøretøy"sandbeige".
Fargen heter "gammel vag farg MANGO GREEN solid code L346 ppg code 42582"
Alle bildene er samme farge. Første ligner mest, men blir mye lysere.
Hadde den bare blit lik som på E12 bildene 8)8)
