ABS/Antispinn og Airbag
Har en 98 E36 touring der både ASC/ABS og Airbaglyset lyser
har en kamerat som har akkurat de samme feilene, noen som vet om dette er en vanlig feil, evt hva som pleier å ryke?
ABS/antispinnfeilen er antagelig en gåen føler ved et av hjula. airbagfeilen bør du ta diagnose for å få svar på, men kan være brudd i ledning til beltestrammer eller passasjersensoren i passasjersete(om det er det på bilen din)
Holder en knapp på forslagene til 2000Touring :)
Airbagfeilen kan være så lite som ukontakt som har ført til at varsellampa
begynner å lyse, og når lampa først har begynt å lyse må den resetes hos
BMW med diagnose.
Kan man ikke "resette" alle feilmeldinger ved å koble av batteriet på bilen en times tid? Mener å ha lest dette en plass.
Om det er reelle feil hjelper det ikke å resette noe som helst, i alle tilfelle vil man jo få opp feilvarselet igjen.
Takk for svar folkens, skal sjekke litt ut i morgen..
Men den "boksen" som ligger under baksetet i midten, kan ikke ha noe med abs å gjøre den da?
Hei roger!
Det med ABS/ASC er nok en ABS sensor på enten en av de foran eller den ene bak. Antispinn lampa lyser med en gang en ABS sensor e gåen pga den ikke lenger kan lese av hjulspinn....
Airbag lampa kan være bare tull, min gikk på når jeg tok ut pasasjersete en gang.
Skal se på den nye bilen deres på søndag, kan slette feilmeldingene og ta en diagnose og se hva sensor som e gåen. ;)
Slenger meg på denne, om det er greit for trådstarter.
Jeg har samme problemene, men abs/asc varsel i dashbordet er ikke konstant, og antispinn fungerer i opptil flere dager/uker før det kommer tilbake. Andre ganger kan det lyse i flere dager (hver gang fra jeg starter bilen).
Må jeg skifte ut deler her også, eller er det noe annet jeg kan gjøre?
Om airbaglampa begynner å lyse kan den KUN resetes med diagnose tilkobling.
Sladjan: Det høres supert ut! Gi en lyd etter 13 på søndag du( skal på visning)
Opeth84: Alt i orden :)
Så da får man se hva som skjer etter diagnosen da :) Takker for respons!
