Vindusvisker bak/spylemotor sluttet å virke!!!!
Måtte smøre opp akslingen bak til vinduspusseren, pga. den satt bom fast.
Jeg demonterte også plastdekselet på innsiden av døra og smørte opp litt derfra og.
Satt alt sammen igjen, og da virket verken pusseren eller spylinga.
Dette virket før demontering.
Kommer ingen lyd fra noen av motorene når jeg prøver de.
(foran virker det, men det er vel kansje separat spylemotor til den bak?)
Sjekket sikringer i hanskerommet, og sikringer bak på høyre side.
Lurer på om det kan være et felles rele, eller en føler som sitter en plass i mekanismen i ruta, eller døra... Noen som har noen gode råd her???
Spylingen på frontruta sluttet å virke på min. Det medførte at lyktespylingen og intensivspylingen sviktet også (!). Virket fortsatt bak riktignok. Men poenget er at det virker som om spylerne er forriglet på en eller annen måte. Årsaken var irr på kontakten på rutespylingspumpa. Etter at jeg fikset det, virket alt igjen. Alle 3 spylermotorene (ikke intensivpumpa) sitter på hovedtanken. Høyre innerskjerm må ut. Jeg ville sjekket dem først.
ja, dette kan det jo være, men veldig rart at dette plutselig oppsto rett etter jeg hadde av div. komponenter på vinduet bak egentlig...
Skal jeg høre det klikke i releet under kupefilteret i motorromet når jeg trykker spaken fremover for å få vindusviskeren på???
Ingen andre som har gode råd????
