E36 GTR Stroker Turbo
  • Svar 1.5k
  • Visninger 242.1k
Koss går det med bredding da ? Blir det neste vinter det ?
Ser dårlig ut med bredding i år ja :(
9" foran på E36 uten bredding? :o Innpresset på felgen er? Må vel valses noe?
Innpress et 43, kan bli nødt til å legge kanten litt :) Men vanskelig å sjå når den står på bukker :)
spruddel:
9" med riktig inpress og justerbar camber forran går kjempe fint, 9,5 går også, men med litt valsing :)
Ser gromt ut med slicks Nupen1! :mrgreen:
Fått gjort litt i forstillinga, byttet foringer, bremseklosser og clutch slangen..
fp2gogtt1r0nc3dtxa2e.jpg'
Så har eg fått laget tegning til flensen på innsuget.
Skal få den freset ut i alu, tanken er å kunne bruke orginale O-ringer mot toppen.
Ikke dumt med o-ring :) Skal du bygge innsug, eller m3 spjeld?
Har litt trua på det :)
Ja takk begge deler :) Planen er å lage begge deler, eg har sinnsjukt tru på inniv. gassjeld på turbo!! Då ligger det trykk i plenumsboksen mot spjelda i staden for mot spjeldet før plenum som på enkelt spjeld.
Har liggende komplett spjeldrekke til 3,2 så skal få den sveist på flensen. Sia dei ikkje nett passer rett på M50 motoren #-o
Tanken er å få bremset bilen med begge deler for å sjekke ut teorien, viser seg jo stadig et det ikkje alltid stemmer :shock:
Få laget flere i samme slengen da! Kjøper iallefall en jeg! :)
En likesinna :) Håper du liker å frese, for de tok tid!
Sånn lagte jeg mitt:
Men det jeg skulle si er at vis du bruker en flens på 20mm, vil dysehullene i spjelda ta borti toppen. Selv når jeg plante mitt 2 grader vekk fra toppen så tok det nesten borti. Så jeg laget meg bare en pakning på 2mm så gikk det greit. Planen var og ikke bruke pakning men loctite 577 (den røde), tror det skal gå.
