E36 GTR Stroker Turbo
  • Svar 1.5k
  • Visninger 242.1k
får håpe det blir mere kjøring på deg på rudskogen :)
så det blir litt bilder med blårøyk også :P
Ja håper på det samme!!, Jobber med saken, men e ikkje i mål enda :)
Fått bytta hoved sylinder på bremser, ser ut til å bli bra det!! mykje bedre pedal,, slanger frå gamle tanken var koplet samen så åfår vi sjå korleis da går :)
Fått modifisert front lykta så eg slepp kjøre uten for å få inn luft..
Prøvemontert dørsider :)
Då endelig ser da ut som om ting er på G :)
''Stoltagliset'' kom fram etter montering av nytt reimhjul og Dyno Performance fekk lagtt inn nytt trigger oppsett.
Nytt reimhjul,, :D
Då er skille veggen mellom kupe og fuel cell montert. Hadde først tenkt å bruke alu, ,men så fekk eg sjå korleis ein her heime hadde løyst da med lexan. Syns da blei konon når ein ser gjennom :)
åssen klarer du å trigge med bare 3 punkter på hjulet?
edit: leste forrige side nå
Går fint det, vert lagt inn slik på sprutet. Kan desverre ikkje gå i dybden på oppsette, pga det ikkje er eg som er guru på dette feltet men bruker Dyno Performance.
Men grunnen til at eg bruker 3 tenner kontra 60-2 er at eg har hatt problem med støy på signaler som har gjort at bilen har jukset ein del på turtal og hatt problem med oppstart..
Sto en liten notis av denne bilen under "rykteborsen" i siste Gatebil bladet saa jeg :)
Ja såg det var komme med litt der ja :)
Ja, er bare ei bremsing unna no for å vere klar:)
Bytte dyser å ny map på E85:)
Raimond så ska bremsa? :) Glede meg t å sjå ann på banen ;)
