Sitter å ser litt på ETK`n, å på innsuget ser jeg det skal være en temperatur føler(nr.16, denne mangler på min motor, er det mulig å kjøre uten denne?
Eller vil motoren gå i nødmodus uten?
Og på "nippel" nr.2 hva skal kobles her, å til hvor :) ? Ikke elektrisk jeg mener ;)
Bruker dere å kjøre med lambdaer, eller uten?
er i siste innspurt her nå så må mase litt :)
Etter et jeg fant ut er nummer 16 - IATS - Intake Air Temperature Sensor. Den gir vel informasjon om blandingsforholdene. Om du kan starte uten den, skal jeg ikke uttale meg om. Nummer du kan ligne på en vakumkobling?
Skjønte ganske fort i fra tegningen å bedømme at føleren var tempføler til inntaksluften, spesielt med tanke på plasseringen.
Den føler nr.2 blir jeg ikke klok på..
Det skal gå en vakumslange fra bremsekraftforsterker til innsuget i nærheten av spjeldhuset, en fra bensintrykksregulatoren til innsuget (usikker på inngangspunkt på denne) og en fra tomgangsregulator til ventildekselet. Er vel også en til som går fra innsuget til dekselet foran veiven fremme på motoren.
Da tror jeg at det er klart hva den siste er.. Muligens at den er til bremsekraft forsterkeren, pga det går to slanger fra den.. men på min bkf så har jeg bare ett hull.. da blir det plugging av ett av hullene :)
Ja, det kan stemme :)
Kjøpte dette nytt hos bmw, men de fant det ikke. Måtte over på s50b32 for å finne det.
21187.gif'
Her ser du slangen (nr12) som går fra bunn panna, til y-ledd, hvor den ene går til innsuget og til nr 1
Det bildet der mente de hos bmw at jeg skulle ha (nr12) men jeg hadde jo både plugg i innsuget OG Oljeutskiller (nr1) så da måtte de gå på 3.2 som hadde y-ledd :?
