rookie Skrevet November 28, 2010 Skrevet November 28, 2010 Hey går en 325 bedre med org luftfillter boks, kontra green-filter ? er en e36 vis folk lurte.
jensemann23 Skrevet November 28, 2010 Skrevet November 28, 2010 Det er vel ikke noe merkbar forskjell vil jeg tro. Det er hvertfall bedre for luftmengdemåleren med originalfilter.
KalMar Skrevet November 28, 2010 Skrevet November 28, 2010 Hey går en 325 bedre med org luftfillter boks, kontra green-filter ? er en e36 vis folk lurte. Med green-filter mener du sån sports filter som passer i den orginale luftfilterboksen ?? Uansett så tror jeg ikke du vill merke noe an forskjel en plasibo effekten eller hva den heter.
Øyvind L. Skrevet November 28, 2010 Skrevet November 28, 2010 Den vil ikke gå noe bedre, men isteden suge inn masse varm luft ifra motorrommet. Kjør originalt du..
E-39 Skrevet November 28, 2010 Skrevet November 28, 2010 Vet at Pipercross selger et kit til E-36 som de kaller Viper. Det er med rør,filter,klemmer osv. Det skal visst gi litt ekstra hk,men det koster jo 4000,- Dyrt! Har selv kjøpt et innsatsfilter uten olje på fra Pipercross,og jeg merker ikke noe forskjell selv om den er chippa. Er vel kun målinger med Dyno testing som kan gi eksakt resultat...
-Erik- Skrevet November 28, 2010 Skrevet November 28, 2010 Tviler sterkt på at dette vil gi utslag på en dyno test. Men lyden vil du jo få da
jensemann23 Skrevet November 28, 2010 Skrevet November 28, 2010 den vil uansett gå dårligere når den suger varm luft fra motorrommet, det er hvertfall helt sikkert..
Flextron Skrevet November 28, 2010 Skrevet November 28, 2010 Skal du ha sportfilters, så kjøp et cold air kit, med varmeskjold. Har du chip, og effektanlegg i tilegg så er det mulig du merker noe.. Se videoen:
rookie Skrevet November 28, 2010 Forfatter Skrevet November 28, 2010 åja, har ikke org boks se, hørte bare noen snakka om at den vil gå bedre med org boks
rookie Skrevet November 28, 2010 Forfatter Skrevet November 28, 2010 Men noen av dere som kan anbefale et Tårnstag som er bra? tenkte og kjøpe på Koed.no Så prisen varierte fra 700 kr til 4 lapper se
rookie Skrevet November 28, 2010 Forfatter Skrevet November 28, 2010 ingen som har noen erfaringer med noen av dem heller ?
JENSSEN Skrevet November 28, 2010 Skrevet November 28, 2010 kjør orginalt, du merker IKKE noe forskjell, blir bare som jeg kaller dette, lufttrimming, blir bare en litt tøffere lyd, bruker mere drivststoff,, et KN filter suger inn varm luft fra motoren, da går den automatisk dårlige, varm luft, mindre luftmolikyler;) dermed mindre "masse"
rookie Skrevet November 28, 2010 Forfatter Skrevet November 28, 2010 aha, bra forklaring du har ikke noen mening om spm lengere oppe å ?
