Bilen starter ikke etter vask
Om det ikke er så simpelt som strøm ville jeg foreslått fukt.
E36 har en stor svakhet med dreneringen av vann fra rommet som visker
mekanismen og luftinntaket til vifta ligger i, altså under de sorte plast
dekslene fremfor framruta. Når dreneringen her blir tett/dårlig trenger
det vann inn i rommet DME ligger. Sjekk DME kontakten for fukt og tørk
den f.eks innendørs. Ingen grunn til å åpne den.
Siden dette sjedde når du vasket den har jeg hatt samme problem med min
gamle e36 325.
Om ikke kan du sjekke plugg-hull for fukt og DME relé.
starteren burde jo fortsatt gått rundt om det var vann i begge disse 2 plassene ? ;)
Og 10 poeng til wicky124! Dødt batteri.
Etter oppstart av bilen, så dukket det opp en lampe som lyste gult. EML stod det på denne. Sjekket i boken, og det stod galt med elektronikken i motoren, men alt virket helt normalt når jeg kjørte i stad :S
Bare for å nevne det så nappet jeg ut noen kontakter i motorrommet og blåste med trykkluft for å få vekk evt vann fra disse i går, og satt dem på plass igjen.
Er det en eller annen feilmelding som må til BMW for å få nullstilt?
jeg har nesten alltid rett :P
EML er vel oppvarmet gass spjeld eller no? Blir som regel borte av seg selv...Men ta av minus polen på batteriet, la den stå slik i ett par timer...da nullstiller du bilen og eventuelle feilmld blir slettet...
Det kan komme så mye vann det bare vil på coiler og plugger. Starteren skal gå rundt uansett. Så det var ikke noe bombe at det var lite strøm.
Ja værste god fiks mitt problem ;)
viewtopic.php?f=1&t=172649
hehe, Hørte det var lite strøm med en gang.. (lett å va etterpå klok) Men når det blir lite strøm på en bmw blir jo hele bilen et elektrisk mongo orgel av et eller anna slag.. hehe. Ikke rart folk blir forvirra når det bare er lite strøm på batteriet :P
fikse ditt problem?haha er ingen mekaniker :P men prøvd å nullstille alle feilmld? Sjekk om alle pinnene i kontaktene er hele uten hakk...
Fikk beskjed i dag fra gs at det var helt garantert falskluft som var mitt problem.. hmmmm 10 poeng te meg sjøl som spørr de som kan det ;) Så er det bare et par timer til med feilsøking på luftslanger igjenn :\
falskluft som gjør att starteren ikke går rundt? da tror jeg helle rikke han bak disken veit hva han snakker om :P
