trenger hjelp fort! e34
har fått eit problem med tempraturen på bilen min, den går seg varm, men nor eg starter varmeaperate på bongass så synker den igjenn, det var trykk i begge slangene inn på termostat huset men ikke trykk i radiatoren? beklager om det er dårligt forklart.
mvh lasse ertsland
tipper på luft i systemet ditt som er et vanli problem på den motoren.
ta og ta av korken på ekspansjonstanken din, fyll opp nokk kjøleveske, og klem på vannslangene.
Det skal ikke være noe voldsomt trykk når du letter på radiatorlokket.
Har du gjort noe med kjølesystemet i det siste? Høres ut som om du har luft. Hadde akkurat det samme inntil jeg fikk lufta skikkelig.
Jaha.. M20 eller M50 motor på denne da tro?
jeg hadd så og si akuratt det samme probleme som deg, motoren min vart plusseli fort varm, men jeg bare lufta systeme, å da vart varmen på motoren som normal igjen.
Kan være at kjøleveska di har frosset. Da vil den blokkere termostaten og ingen sirkulasjon. Da blir det helvettes varm.
Løsning: Tin ned motoren og få varme via ekstern varmekilde skift kjøleveske eller fyll mere glykol som tåler mere minusgrader (fyll konsentrat på fungerer også).
da har du akuratt samme problem som jeg hadde tenker jeg, pga øverste slangen min var varm men den nederste va kald, å det var pga luft i systeme.
