Fusking
Har en 1993 som fusker når jeg kjører med den, og den går også veldig ujevnt på tomgang, noen som har svar på hva det kan være?
Beste er vel å starte med en diagnose.. men som sagt så kan jo fjusking være masse forskjellige sympoter feks: Motoren drar falsk luft, lmm (luftmengdemåler), lambdasone osv.. men fjusker den konstant ? alså når motoren er kald også ?
ossen motor ?
ja den fusker både når den er varm og kald, men ikke veldig mye, men den går veldig ujevnt på tomgang, varierer mellom 500 og 1500 rpm ofte når jeg starter den kan den stå noen minutter jevnt på 1500
ok vanskelig å si en ting du kan prøve: koble fra lmm se om bilen oppfører seg anderledes da.. hvis ikke dette hjelper så start med en diagnose
