Hei
Kjøpte meg powerfilter idag, så skulle jeg montere dette her på. Så fant jeg ut at det går 2 slanger med kjølevæske i til den originale Luftfilter boksen. Hvordan kobler du dette når du skal ta på Powerfilteret? har hørt at folk bare legger dem oppåver slik at det ikke renner ut noe :-k
Motor M50
Det er for å varme opp luftfilterboksen / spjeld når det blir kaldt og ting kan fryse.
Denne kan du bare legge i motorrommet evt. Den er ikke et must.
Bare en liten bemerkning, den er ikke for å varme opp luftfilterboksen,
kun gass spjeldet. Den delen du plugger inn i luftfilterboksen er en
termostat og åpner for sirkulasjon av kjølevæske inn på gass spjeldet
hvis det blir under en viss temperatur på lufta inne i luftfilterboksen.
