Masse olje i motorrom, olje i plugghullene. Havarert topp?
Merka at det lukta brent olje, og fant ut at det hadde spruta masse olje på grenrør, dempertårn og generelt hele den sida eksosen kommer ut på.
Fant ut at det bobla under coilen når jeg demonterte deksla, og det var masse olje i hvert eneste plugghull, selvom om plugge var ordentlig dratt til.
Motoren går som normalt, men var en liten pipelyd i motoren som ikke har vært der før.
Hva kan dette være. Havarert topp? Toppakning?
M50b20 motor.
Toppdekselpakkning har kanskje røket.
Grunnen til at det kanskje er så ille er at du kan ha tett veivhus vent.
Ja, men skulle det da ha kommet i plugghullene? Pakningen kjennes hel ut nedi plugghullene.
Ja når toppdeksel pakning ryker fyller som regel plugg hullene seg med olje og. Samt at når pakningen er skikkelig dårlig spruter den olje ut på laveste pungtet der det blir mest olje ved drift
Stjeler tråden et sekund, er nysjerrig på hvor veivhusventilasjonen sitter, så jeg kan sjekke at den er o.k på min bil? :roll:
det er den slangen som går inn i toppdekselet helt i fronten av motoren, og øverts oppe. vis du skjønte den.
Jeg ville sjekka ventilasjonen ordentlig ihvertfal, slik at ikke det samme skjer igjen med en gang nå. Om den ikke lufter bra får du overtrykk i veivhus og toppdekselpakning blåser seg opp og presser ut olje. Om du får samme problem igjen etter kort tid nå så vet du hvor du skal begynne ihvertfal ;)
Veivhusventilasjon ble blåst ordentlig igjennom for å hindre nettopp dette :) Så satser på at det holder!
haha der bommet jeg vist :lol:
jaja sjekket realoem og ///Naitsirk har nok rett :)
m52 som kom med det :)
