m20b20 4-87 startar ikkje
325ixx
Skulle starte den ein måro og da skinna eg pitte litt så var batteriet flatt. Så stod bilen nokon dagar slik. Så prøvde me og starte den med booster, berre skinna fekk ikkje start. Prøvd det samme med startkablar, berre skinna da og.
Bilen blir brukt nesten dageleg og den har ikkje hatt under halv tank i kulda.( kondens?)
Nokon som har ein viss anelse?
Takker for hjelp og svar :)
Du kan jo prøve og kjøpe Kondensfjerner da.... Men er litt rart... Går bensinpumpa ? Får den bensin ? Du kan jo kanskje prøve og trille den i gang etter en bil ?
  • 1 month later...
Når du setter på tenninga (det hakket før du starter) så skal bensinpumpa starte, er vel på venstre side på prefacelift og høyre på facelift den sitter hvis jeg ikke husker helt feil. Prøv å ta av fordeler lokket og se på rotorknappen som er der, er denne knekt eller noe slikt så vil det bli dårlig med strøm. Prøv med ei sånn prøve lampe som gir lyd hvis det er kontakt på pluggledningene, Westfrost er et konge middel og bruke for å forebygge og fjerne kondens.
Batteri ja, ikke minst. Jording kan du jo også sjekke. Også som nevnt over, pluggene dine er sikkert dynka i bensin så skru dem ut og rengjør, eventuelt bytt :)
