hallo,
skl snart starte på et e30 m5 (s38b36) prosjekt. Så driver å handler inn litt deler.
Så da lurte jeg på om det en noen som har noen bremser og anbefale. Har tengt til å bredde org stålfelger så de må ikke være for store.
har sett litt på disse
http://store.nexternal.com/shared/Store ... oducts.asp
http://store.nexternal.com/shared/Store ... =409324288
noen som har prøvd ut noen av dem ?
takker for svar
mvh mats erik
Hei Mats!
Eg vet ikke hvor ekstreme bremser du er ute etter.
Men selv tenker eg å kjøpe wilwood bremser fra www.bmw2002.com (Ireland engineering) til min E30.
Det er en seriøs side og de ser ut til å ha greie priser!
1150 $ - E30 295mm Rotor Front Big Brake Kit with 6 piston caliper (The inside diameter of the wheel needs to be 13.375 to clear the rotor.)
De selger også større 310mm og bakbremser ;-)
Disse får du også med slissede og/eller borrede skiver.
hallo,
takker for svar
mvh mats erik
Kan ikke linke til de sidene der, hva bremser er det?
Skal du bruke bilen mye og vanlig så vil jeg anbefale å få tak i bremser som har støvmansjetter. Willwood, K-sport osv har ikke det.
For å gjøre det enkelt så kan du gå for E36M3 bremser.
Vet også at på E34M5 så oppgraderer de til 740 bremser, de har 4 stempla kalipere og passer sånn ca på. Men skal du ha 14" stålfelger da eller? Da kan du glemme alle desse bremsene.
hallo.
takker for alle svar.
tenkte jeg skule få takk i 15 tom felger men få se.
bilen skl bli brukt til en del gate kjøring og prøve å kjøre en del på bane.
er det mye som må moddes for å få på e36/e34 bremser M3/M5?
  • 2 years later...
