AlXz Skrevet Desember 9, 2010 Skrevet Desember 9, 2010 Heisann. Etter et motorbytte ble det satt inn M50B25 non-vanos motor. Sliter litt med at den ruser seg litt ved oppstart. Går opp til ca 2500rpm (mulig litt mer noen ganger) Så varierer den litt opp og ned. Dette er ved oppstart/når den er kald. Etter litt kjøring blir tomgangen mer normal. Men den var vel en god stund på rundt 1500rpm (fortsatt litt høyt... skal være rundt 900rpm?) Ved forrige test ville den ikke lenger gå på tomgang. Turtallet varierer litt og den stopper. Sitter man i bilen og holder pedalen så vidt litt inne går det bra. Noen som vet hva feilen kan være? Er ny innsugsbelg (mellom gass-spjeld og lmm) Sitter Kon filter foran LMM.
vegard89 Skrevet Desember 9, 2010 Skrevet Desember 9, 2010 Drar falskluft et sted? kanskje tomgangsregulator? tatt diagnose?
AlXz Skrevet Desember 9, 2010 Forfatter Skrevet Desember 9, 2010 Tok diagnose sist.., men da var det litt andre små feil. Hadde problemer med at den gikk på maks 5syl lenge. Det kom seg etter litt feilsøking på dyser og en test tur.. Husker ikke helt alle feil da, men tenkte å ta en ny diagnose å se. Er ikke umulig at det er falskluft en plass. Lurer på om den ene slangen som går under innsuget og opp til belgen hadde en liten sprekk i enden med tape over..
