Tenkte eg skulle ligge ut en tråd om min ny-innkjøpte BMW.
Kjøpte den med en liten frontskade. Ny M fanger og litt andre deler er kjøpt inn
og levert til lakk. Pga skaden har jeg demontert fronten på bilen i dag.
Då fikk eg også litt bedre plass til å prøvemontere og tilpasse turbokit.
Bilen er en 92 mod Bmw 320 coupe. Planer foreløbig er å fikse skaden
også montere turbokit da :) Første turbo-prosjektet mitt, så lærer litt sånn mens
eg skrur, hehe. Skal prøve å holde dere oppdatert etterhvert
Ligger ut litt bilder fra dagens økt i garasjen
takker. bruker en kina turbo, noe t3/t4 greier. grenrør er xs-performance (mener det var det navnet var) nå er no dette bare et prøve prosjekt, men satser på litt over 200hk. så få vi oppgradere litt etterhvert. må jo begynne et sted, hehe
Hvordan blir motor oppsettet?
kjører orginal maskin. tenker å kjøre 0.6 i trykk. satser på chippet hjerne nå. vil ikke gjøre noe stort ut av denne motoren. visst det blir litt større jobb, med å oringe blokken og litt arp bolter osv, gjør jeg nok dette med en m50b25 motor og sitter den i bilen.
Venter nå på et kit med trykkrør og silikonslanger til intercooler. Så blir det å shoppe litt eksos-deler
og begynne å bygge på eksosen.
Noen som har tips på hvor jeg kan hente ut olje som skal igjennom olje-kjøler, og hvor jeg skal kjøre den i retur?
Mulig jeg ser feil, men ser ut som du har satt på oljetrykket på turboen fra under. Tror du kommer til å få problemer der! Du burde snu lager huset på turboen og sette trykket på toppen og returen på skrå inn i panna!(bilde 1) Ellers vil turboen fylles med olje og du vil røyklegge hele nabolaget... Det enkleste med uttak til oljekjøler er å få tak i et oljefilter hus fra en m3, der er det laget uttak til oljekjøler (bilde 2). Ellers så finnes det også adapterlokk til org.oljefilter hus (bilde 3). Mossel her på forumet bruker det:) Står i prosjekt tråden hans en stand hvor han har kjøpt det;)
Correct me if i`m wrong!
takker for svar. turboen må justeres litt ja, hehe. var ikke så god plass til den akkuratt. må snu lagerhuset også.
Du har PM, KentRogerE34
