Defekt varmeapparat, E39 520i [Løst]
jeg tømte ut alt kjøleveska på bilen. når jeg fylte på igjen og prøvde vifta for og starte og lufte så funka ikke varmeapparat, alt lys i instrumentet funker og det suser i dæshen da jeg bytter funksjoner på apparatet. men ingen vifter går "/
noen idè om hva dette kommer av og hva jeg må gjøre? haster litt
fant ut at jeg må bytte motstand :)
Har akkurat dette problemet selv, motstand :) ? det vill si?
Motstand til varmeappart viftene. den som bestemmer hastigheten på viftene og alt strømmen går gjennom den fra instrumentpanelet
den har jeg allerede byttet. men de hjalp ikke noe. ?!?!? vifta er fortsatt død. "/
sikkringer??
kontakt mellom ledningene?
kan hende viftemotorene må byttes også. lett og finne ut hvis du tar vifta ut av bilen og setter strøm på den direkte fra et batteri
sikkringer??
Var akkuratt ute i bilen å koblet direkte strøm på vifta, den gikk som bare det :) Så da har jeg prøvd og bytte bryteren i panelet forand, som ikke hjalp, så koblet jeg direkte strøm på motoren til vifta, å da gikk den som den skal.. Så om det er noe brudd, må jeg altså ut med vifta for å komme inn bak den ? veldig med jobb, hørt snakk om motstand ? trodde det lå i bryteren som jeg allerede har byttet ? men det er kanskje ikke det ?
Sikringene er forresten hele, noen som har et bilde av sikringsboksen ? takk :)
vet ikke hvor mye jobb det er, har aldri gjort dette før.. skal til og bytte motstand når den kommer i posten.
noen som kan forklarer hvor "motstand til varmeappartet" sitter på E39?
motstanden sitter vist opp under hanskerommet inn mot midtkonsollen. virker som en grei jobb og bytte
Kan den sitte på samme sted på e30 ?
vet ikke på E30 gitt
Låner denne tråden litt.
Har en e39 som vifta blåser mye og lite omhverandre på, både når jeg kjører og når jeg står stille. Selv om jeg har den på minimal styrke så kan den blåse med middels styrke lenge, og så dabber den av... Går litt opp og ned av seg selv.
har manuelt klimapanel, med vri knapper.
Er det motstand jeg må bytte da, eller er det noe annet.
prøv og bytt motstad, har lest her inne at det er motstanden som er feil i 95% a alle tilfellene med vifte problemer. koster 500kr på schmiedmann, mye billigere enn GS og KOED
