BMW e30 bensinpumpe går hele tiden når tenning er på
Bmw 320i 1984mod med 325i 1987 motor.
Akuratt bytta motor og satt på tenning for første gang etter motorbytte.
Bensinpumpa går så fort jeg skrur på tenning, trodde den kom til å stoppe etterhvert, men det gjør den ikke. hvorfor??
På min E30 så går den i 1sek når man skrur på tenninga, så skrur den seg av, og starter ikke igjen før man starter bilen!
Skal vel være slik på alle TROR jeg!
Ja det skal den,må være en koblingsfei i el-nettet på den nye motoren eller def bensinpumpe rele
Ska da vel gå hele tiden den vel??Ellers hadd det vel blitt dårlig med suppe frammi der..Mulig æ tar feil da men...
Nei, den skal pumpe opp trykket i få sekunder når tenningen skrues på, så kobles den helt inn når du starter den.
  • 1 month later...
Problem løst. Hadde kobla styrestrømmen feil på startern. Det er to punkter å koble på der. Når jeg kobla på den riktige, så slutta pumpa og gå!!
Helt latterlig!!!!!!!!!!!!!!!! jeg ler
  • 7 months later...
Ser det er en gammel tråd , men husker du om det var en gul og grønn ledning elns? Når jeg tenker meg om nå så er det to punkter der ja. Sliter med det samme selv, skal prøve dette idag :D Håper det er det :P
