Zaphod Skrevet Desember 15, 2010 Skrevet Desember 15, 2010 Vaska bilen i går kveld da det bare var 6 minus og ga den til dama som parkerte den i et parkeringshus på jobb da hun hadde nattevakt. Tenkte at da tørker den sikkert fint om når det er plussgrader der....men neida. Skulle åpne bakdøra nå og fikk åpnet den men ville ikke lukke seg igjen.. Tok så og holdt igjen døra og låste som gjorde at døra i hvert fall satt fast så jeg fikk kjørt hjem.. Men nå vil ikke døra åpne seg fra hverken innsiden eller utsiden Noen som har tips på hva jeg kan gjøre? Virker ikke som dørhåndtakene tar i noe som helst lenger...
T.H.O Skrevet Desember 15, 2010 Skrevet Desember 15, 2010 Det blir fukt inni mekanismen i døra. Har samme problem med min. Hvis du kommer deg inn fra passasjersiden og får starta opp, så tiner den nok opp etterhvert som bilen blir varm inni.
E-39 Skrevet Desember 15, 2010 Skrevet Desember 15, 2010 Har hatt samme problem på min også. Hvis det har regnet og så fryser det på,så vil ikke førerdøra lukke seg. Må kjøre med døra på en liten gløtt,men får heldigvis låst den under kjøring... Jeg lot kupe`vifta stå på et halvt døgn,smørte opp mekanismen med 5-56. Silicone stift over alle gummilister. Tror det er greit å tørke over alle dører/lister etter vask nå i kulda
Ripper87 Skrevet Desember 15, 2010 Skrevet Desember 15, 2010 Vaska bilen i går kveld da det bare var 6 minus og ga den til dama som parkerte den i et parkeringshus på jobb da hun hadde nattevakt. Tenkte at da tørker den sikkert fint om når det er plussgrader der....men neida.Skulle åpne bakdøra nå og fikk åpnet den men ville ikke lukke seg igjen.. Tok så og holdt igjen døra og låste som gjorde at døra i hvert fall satt fast så jeg fikk kjørt hjem.. Men nå vil ikke døra åpne seg fra hverken innsiden eller utsiden Noen som har tips på hva jeg kan gjøre? Virker ikke som dørhåndtakene tar i noe som helst lenger... har det problemet på e38 min også funker å låse hele bilen igjen med nøkelen å låse den opp igjen med nøkelen da burde døra kune åpnes igjen
Appelgren Skrevet Desember 15, 2010 Skrevet Desember 15, 2010 Skjedde med meg og, men tok og kasta på ei bøtte med lunka vann, også satt bilen til tørk over natta i garasje, fin etter det ! Men husk og la bilen bli helt tørr før dere tar den ut igjen, ellers vil det bli like ille igjen tenker jeg
Zaphod Skrevet Desember 15, 2010 Forfatter Skrevet Desember 15, 2010 Ok, takker for god hjelp folkens!
