Varsellamper til BMW 523i e39
Jeg har et problem med min BMW E39 99 mod.
En dag så lyste det varsellampa til ASC og ABS. Etter nokken dager så begynte da enda en ny varsellampe å lyse. Leste på brukerboka, å det er en lampe som har et utropstegn helt nederst til høgre på instrumente, så indikerer at girkassa går i nødmodus. Det vil si at den bare kjører i 3 gir, alt blir frakobla når denne kjem fram. Det vil si speedometer, tiptronicen, cruise controllen osv!
Men det så er så rart, at når bilen har stått inne en natt, å jeg starter den om morgen så lyser da altså BARE ASC og ABS. Men når bilen har blitt varm, så skrur jeg av og på bilen med en gang. Å like etterpå så lyser girkasse varsellampa.
Tok en dataskjekk på Mekonomen, å alt tydet på at ABSen har en feil
Jeg ringte da GS å spurt om råd, å da sa de at de hva bare å skifte venstre bak ABS sensor, uten at de viste sikkert. Kanskje det er et vanlig problem hos en e39? Men uansett, så hadde jeg da byttet sensoren, men ingen forskjell.
Har noen pekepinner på hva mest sansynnlig har skjedd?
  • Svar 37
  • Visninger 7k
Kjørte du bilen etter at føleren var byttet? Det er ikke usannsynlig at det er ABS-føleren er gåen. Hastighetssignalet blir tatt fra den føleren og da vil du få feil på alle de tingene du nevner på grunn av at den mangler signalet om riktig hastighet.
Ja, ingenting ble bedre etter jeg hadde byttet den. Mr.larvik
Ja, jeg kjørte bilen etter at føleren var byttet.
Ok, det om hastighetssignalet viste jeg ikke. Mye nyttig informasjon du har gitt meg:)
Kanskje det som er problemet. Kanskje jeg kunne ha bare byttet sensoren fra høgre til venstre, og venstre til høgre, kanskje det kan fungere. Også de siste jeg kan nevne akkurat i dette øyeblikk at det er en uorginal del(sensor). Har det noe å si?
Har hørt om flere som har både fått sensorer som er ødelagte som nye og Uoriginale som varer veldig kort. Jeg har byttet til originale da jeg har byttet, og har ikke hatt problemer i det hele tatt. Når det er sagt er det ikke sikkert det er feilen.
Jeg er ikke sikker på hvilken av sensorene på e39 som gir hastighetssignal. Mulig speedometeret ikke skulle virket samtidig(?) Det beste hadde vært å få tatt en diagnose, så slipper du gjette deg til hva som er galt. Det du derimot kan gjøre er å ohme alle 4 sensorene - de bør ha samme motstand. Hvis en har veldig forskjellig motstand kan man anta at det er den som er gåen.
Når det gjelder speedometeret, så virker den ikke i første omgang. Men etter noen minutt kjøring så fungerer den plusselig. Det er meninga ja? elr er de noe annet?
Men jeg skal prøve å gjøre det du sier btw.
jeg har samme problem jeg har byttet alle følere olje i kassa og ventilhuset ingen ting hjalp kassen har låst seg i 4 gir mekanikeren mente automat kassen må byttes.
standarden for desse feila er abs-sensoren bak som gir signal til all elektronikk om hastighet.
Husker ikkje om det var høyre el venstre.
Blir denne skiftet, og ingen forskjell, så er det på tide å sende vekk abs-modulen for fix(300$), eller kjøpe en ny til 12-15.000.
Har forsket litt på google ang dette, da eg sliter med abs-sytemet selv :(
Har lagt alt dette litt på is, boktavligt talt, siden det er altfor kaldt til å holde på å skrue nå, og det bare er antispinn og abs`en som ikkje virker hos meg.
Du må slette feil kodene før den nye vil begynne å fungere
Etter jeg byttet sensor, så tok jeg en diagnose på bilen hos mekonomen. De slettet alle feilkodene, å tok en ny diagnose. Alt tydet på at ingen av sensorene har feil. Hva kan de ha seg da? Kanskje de gjorde ikke godt nok, om det er mulig.
