j)
Du sier ingenting om du har M47 eller M47N- motor.
På M47 sitter dieselfilteret i motorrommet på høyre side sett forrante:
På M47N er jeg ikke helt sikker da jeg ikke har common rail motor selv, men ser som det kan stemme at den er under bilen(uten at jeg er sikker):
Det har jeg faktisk ikke snøring på.. Kan jeg sjekke det på Mekonomen kanskje?
EDIT:
Henta fra Mekonomen: Motorkode: M47-D20/M47-TUD20
Du har en M47-motor, ikke common rail. Gikk inn på mekonomen og tok ut 7 siste siffer på understellsnr. Derfra gikk jeg videre til BMWfans, legger inn 7 siste i understellnr i 2. innfyllingsfelt. Da får du opp at det er en 318d M47 motor fra November 2001. Videre kan du "browse parts", for å se delekatalogen for alle delene til bilen din.
Om du har hatt bilen i mer enn ett år uten å skifte dieselfilter så ville jeg skiftet det. Dette kan gjøre at den fusker.
Det kan jo også være at glødepluggene, en eller flere, er gåene. Dette gjør at den blir vanskelig å starte.
Det stemmer nok godt at det er en ca 5-7cm kork som det står 25Nm, hvor dieselfilteret sitter.
Det kan godt hende det er kondens eller vann i filteret, er du i tvil - skift det! Koster 180kr originalt.
Glødepluggene virker eller virker ikke. Men om en ikke fungerer vil den bli vanskelig å starte. Dersom to ikke virker blir den enda vanskeligere å starte... Det er vel også slik at dersom en glødeplugg tar kvelden så får vel de andre for mye spenning og går i stykker i rask rekkefølge.
Ikke nøye med 25Nm, men du må jo skru det på så det sitter ordentlig fast...
Enig med deg der, om de nettopp er byttet er det rart om de er ødelagte nå. Du kan selvfølgelig vurdere å ta bilen til verksted(helst BMW) og få stilt en diagnose, da kan de kanskje fortelle hva feilen er.
Dersom du nettopp har kjøpt bilen hos forhandler hadde jeg levert bilen tilbake og bedt de utbedre feilen(e)
Det hender at relèet som styrer glødingen svikter, kan opptre periodisk.
