Bygge om E36 IS motor til E30
HEi :)
Har en 1993 model BMW E36 318IS Coupe som det er ganske mye rust på.
Og lurer på å flytte over motoren i E30n som jeg har.
E30n er en 1989 316i
Noen som vet om dette er noe problem.
Kan jeg feks: bruke gir, diff ifra E36 å må jeg modde girkassefester, motor, samt hjerne å ellnett?
Det første du må gjøre er å bytte bunnpanne og oljesil til deler fra m40b16/18 motor. samt motorfester fra m40 motoren som har sittet i e30, samme med bunnpanne og sil. Gjør du dette går is kassa rett på 316 mellomaksel og du slipper å surre noe mere bakover med diff og sånt. 316 diffen holder til dette, men den blir lavt giret. Også må du koble om litt på motorkontakten for at den skal fyre.
Mvh Dan
  • 4 weeks later...
Takker så mye for tidligere opplysninger.
Men er det noen som kunne linket meg opp til de forskjellige delene jeg må ha som feks:
Bunnpanne ifra E30 318is
Motorfester ifra E30 318is
Linkene kan komme ifra både Koed og GS :D
Har googlet litt om dette hær, å sett på koed men får jo opp begge Bunnpannene :S
Samt motorkodene på de forskjellige motorene?
E36 318is-M42B18?
E30 318is-?
Takk :-)
Du har alt du trenger på m40 motoren du har. Bunnpanna har oppsuget integrert men du bør kjøpe ny pakning. Motorfester fra m40 passer også... Men er endel småting som du finner ut av etterhvert men så lenge du er litt praktisk så går det fint. Husker ikke om festet til dynamoen er likt på m40 men tror det er det, da bytter du det og alle reimhjula så får du feste til peilepinnen også:)
