vindusvisker problem
halla, har et problem med vindusviskeren min på min e34.
problemet er at når jeg bruker dem så funker de som de skal, men når jeg skal skru dem
av så stopper dem mindt på ruta:( tror kansje det kan ha noe og gjøre med en parkerings sensor ellerno
for vindusviskeren, hvis det finnes :P hehe
noen som kan hjelpe meg ? :mrgreen:
Vindusviskermotor finner man alltids på høgger'n til så gamle biler! :D
Skal nok ikke koste for mye det! Sikkert et smal sak å bytte og
Viskerene går jo, hvorfor skal man da bytte motoren?!?
Jeg har en mistanke om at dette kan skyldes relèfeil. I såfall en enkel og billig fix.
visker motoren er byttet, glemte og skrive det :P
prøver og bytte rele jeg:) det er vell under panseret ?
eller under baksetene ?
var den viskermotoren du byttet til brukt? kan jo da skyldes at den er slitt
helt ny :)
Alvorlig talt, slitt viskermotor? Det er en elektrisk motor som går rundt. Enten virker den, eller så virker den ikke. Den stopper ikke helt vilkårlig. Er det feil her så skyldes det noe som står FØR motoren, f.eks. relè som jeg tror, eller så er det noe feil med mekanismen ETTER motoren som gjør at den stopper.
demonter og se inni du :) det er elektriske komponenter som kan bli "slitt" defekt! som gjør at den ikke går som den skal
Les problemet til trådstarter du, så skjønner du at motoren fungerer helt normalt.
er fult klar over det! siste svaret var til deg som hevder at viskermotorer ikke kan ha "problemer"
Parkeringen blir styrt av elektriske baner inne i motoren (messing slider som løper forbi diverse stifter), som da nevnt så kan det faktisk være motoren innvendig som sliter, men igjen jævlig rart da denne er flunkende ny...
