Få ut ABS-sensor av navet på e36
Hey!
Jeg sliter da med å få abs-sensoren ut av navet.. Klarte å delvis dele den i 2 forgje gang jeg prøvde.. Så noen som har tips til hvordan man enkelt kan få de ut?
Bilen er en e36 touring.
Takker for svar!
Kenneth
Bor ett hull i midten, bryt i ytterkantene med skrujern til du knekker ut innmaten, også bryter du løs ytterdelen av sensoren og tar den ut med ei tang. Tidkrevende å bytte abs giver bak på E36 og E46 :P
Hørtes ut som mye jobb ja.. Spesielt siden jeg skal ha ut den foran og det ikke er spesielt god plass der :P
Jeg sleit rimelig mye med dette selv. Knakk av alt det som stikker ut, så å ta tak i noe var ikke så lett. Det jeg gjorde var å borre et lite hull midt i den, også kjørte jeg en helt vanlig treskru godt inni.. med hjelp av en svær vannpumpetang fikk jeg nappa den ut..
IMG_4983.jpg?t=1292894075
