Problem med instrumentlys/e30
Hei :)
Har fått et problem med at jeg ikke får lys i dash, viser seg at problemet ligger i Lysbryteren, så prøvde å bytte ut denne med en annen brukt en, men det gikk knappe 5 min så begynte alt av lys å blinke, så etter 20 min så forsvant alt og ingen liv å få igjen...
Noen som er kjent med dette?
Hei :)
ja,sjekk sikringen.da tenker jeg det blir lys igjen.lysbrytere er en svakhet på desse bilene.sjekk også om relene henger.under rattet ved høytalerene
hallo, jeg har nesten det samme problemet, alt på venstre side funker hos meg men ikke noe på høyre! når jeg tryker på kontakta bak blir det lys men turtelleren funker ikke uanset hva jeg gjør. noen som veit hva jeg må gjøre får og få det til å funke?
batteriene i instrumentet ditt er defekt.enten må du lodde inn 2 nye (selges på koed) eller så må du få tak i et nytt instrument.
kan også sjekke ved hjernen til bilen,bak hanskerommet.se om det er en ledning som ikke er plugget i.
Ja, turteller går på den sorte ledningen i den tre-pin kontakta. På gavekort er det annerledes.
Det bør funke om du lasker kabelen fra pinne 6(?) på ecuen inn på den sorte i kontakta
