ulemper og fordeler med lavere ah på nytt batteri.
Du KAN bruke det, men til en bil som brukes vinterstid ville jeg ikke vurdert det. Du kan oppleve startproblemer pga. redusert kapasitet på kalde dager, særlig på en dieselbil
For noen måneder byttet jeg til et random batteri fra biltema med 10Ah mindre.
Jeg har aldri opplevd noe problemer med det til tross for at jeg nesten utelukkende kjører korte turer.
Men, nå vet ikke jeg hva som er anbefalt til bilen min, så det kan godt hende at det forrige batteriet var større enn nødvendig.
Det batteriet jeg snakker om her ligger vel på 60Ah tror jeg.
Mens batteriet er nytt vil du nok ikke merke noen forskjell da
ett nytt batteri oppfører seg ganske sprekt i forhold til ett
eldre batteri, uansett om det gamle er betydelig større.
Forskjellen kommer etterhvert da det allerede for lite batteriet
blir ytterligere begrenset av slitasje/bruk og kulde. F.eks
neste vinter. Spesielt dieselbil eiere bør heller velge ett større
batteri enn ett mindre (om du bor i kalde strøk eller ei) siden
diesel biler krever mye mer energi for å starte (gløding samt
tyngre motor å dra rundt).
Men om du velger ett billigere batteri for så å bytte til hver vinter,
eller om du velger ett dyrere/større batteri er vel egentlig smak
og behag. Men risken for å ha for lite strømreserver når man trenger
det vil alltid være større med ett mindre batteri :)
Det kan være litt færre ah men det er ikkje å anbefale. Men det er start-amper som er viktig i kulda. F.eks optima gelebatterier er lav på ah men har mange amper i startstrøm.
Mens batteriet er nytt vil du nok ikke merke noen forskjell da...
Batteriet er faktisk ikke nytt, men det har tidligere blitt brukt som båtbatteri av onkelen min.
hehe
har 5ah mindre på min bmw.. Å merker det i 20minus at han er litt sløv på startn.. Men funker uten problemer da.. Men blir byttet i større til neste vinter :)
Batteri med lavere amp vil du få problem med hvis bilen blir tregstartet,når du kinner bilen vil batteriet tømmes veldig raskt(ingen strømreserver)anbefaler 90 amp minimum i vinterkulda.
