Hei
Har en rar lyd fra servoen. Slags hylelyd. Hører den når motoren står og går. Men når eg svinger på rattet blir det ein forferdelig ulyd. den overdøver motoren. Ratter hakker også litt når eg svinger. Minimal hakking. Når bilen har statt stille ett døgn så forsvinner lyden. Men når eg har kjørt ca 1km kommer lyden tilbake.
Oljen skummet noe forferdelig, og rant over tanken. Tror nesten der var trykk i systemet.
Har nå skifta olje, og den har sluttet å skumme/renne over. Men lyden er forsatt like gale.
Noen forlag om hva som kan vere galt ?
Frykter selv for pumpen :/
Fredrik
Hei
Fredrik
Har du luftet servo systemet? (svinge fram og tilbake når fram hjulene er over bakken)
Men tipper egentlig at pumpen er dårlig.
ja, har svinget fremm og tilbake minst 100 ganger...
men er ikkje 100% sikker på att der er tom for luft.
Noen måten eg kan vere sikker på det ? : )
vis det er mye luft i oljen kan det lønne seg å la den stå litt, slik at luften får tid til å komme seg ut av systemet (til boblene/skumet er borte). for så å lufte igjen.
Men lekker det olje noen steder? for min servo blei også grinete når det lak fra tannstaget.
Ok, skal prøve å latt det stå litt.
Men hører oljen siver framm og tilbake når du vrir på ratte uten att motoren går. Tror lyden kommer fra tannstaget. Vet ikkje om den lyden skal ver der ?
Tror ikkje det lekker noen plass, har vertfall ikkje merket det. aldri trenkt å etterfylt olje eller noe
Når du lufter må motor svive.
Jeg hadde dette problemet når pumpa mi var dårlig, noen dager senere tok den kvelden, og det var metallspon i hele systemet! Får håpe det ikke skjer med deg og, måtte overhale tannstaget for å få ut all driten.
off, hørest kjedlig ut :/
Få be og håpe :)
Jeg får hyle-lyder som overdøver motoren når jeg har fullt ratt-utslag! Gjelder begge veier forøvrig.. Pumpa som bør skiftes eller?
