dokken Skrevet Januar 3, 2011 Skrevet Januar 3, 2011 7 abs feil-ventil od drehzalfuhlerfehler foran til venstre det står etter eg bytta føler foran venstre. feilen kommer opp kun når hjulene går runt. feilen blei borte når eg tok lager og føler ut. gjorde det reint.men det kom opp i gjenn i dag .har vert borte i 4 månder.lurer på om det kan vere den nye abs venstre framme føler.eller følere bak som gjer det her ? begge følere framme er nye. så lenge lyse ikke lyser (abs) så verker systeme så det skal. når eg snurer på hjule framme venstre så måler det i farta på scaner. eller kan det vere styrebox som er i stykker? scaner nr 1 seier det vintil venstre framme scaner nr 2 seier abs føler venstre framme
Rogeren Skrevet Januar 6, 2011 Skrevet Januar 6, 2011 hvis styreenheten ligger i motorrom, kan du regne med å bytte den... koster en del...
bjalle Skrevet Januar 6, 2011 Skrevet Januar 6, 2011 Skal veldig mye til for at styreenheten ryker på din 98 modell,det er 99 og nyere som har problem med det.sjekk at vaier på abs spjeldet på innsuget er hel.
PIIIPower Skrevet Januar 7, 2011 Skrevet Januar 7, 2011 Av alle ting kan det fortsatt være lageret.. koster vel en 1000 lapp å bytte selv... viewtopic.php?f=1&t=176024
