Probnlem med BMW e34
kyzh
Noen som kan fortelle megt hvor det sitter hovedsikring på bmw e34? Bilen min stoppet bare helt plutselig og alt er helt dødt. Er akkurat som at den er tom for strøm, men den er ikke det. Er ingenting som virker, ikke engang så mye som ett taklys. What`s the problem??
Hjelper å fortelle årsmodell. Har du batteriet under baksetet sitter en hovedsikring like ved dekket av et rødt lokk. Denne er vel på 80A eller så... Sjekk at du har god forbindelse til jord!
Vet ikke hvor sikringen sitter når batteriet er i motorrommet... Følg plusskabelen ut fra batteriet. Kan dynamoen ha kvelda muligens? Isåfall vil alt annet virke igjen om du kopler denne ut. Bare enkle forslag jeg kommer på i farta. Hva slags motorstørrelse er det?
Om du har batteri i motor rommet sitter sikringen i en svart boks på høyre fjærtårn.
Som nevnt, bare å følge pluss kabelen fra batteri.
Når du måler spenningen, måler du på batteripolene ?
Prøv å mål på ett annet punkt for å se om det i det heletatt kommer spenning ut fra
batteriet (mao dårlig kontakt på såvell pluss som minus).
Men har du ohm'et jordingsforbindelsen din da?
Om du måler spenningen mellom +12V og jord (hvor som helst.
f.eks batteripol, kaross osv) og du får resultat rundt 12V (alt etter
hvor mye spenning det er igjen på batteriet). Så sier dette ingen
ting om du har forbindelse til jord. En spenningsmåling viser bare
differansen i spenningsverdien på to punkt. Du vil få samme resultater
om du plugger av minus polen som om den er tilkoblet.
For å teste forbindelse må du Ohm'e mellom f.eks ett fast punkt på
karosseriet og minuspolen. En grei test er mellom godset på motor
og minuspol, da får du testet opptil flere joringsforbindelser på en gang.
Det bør ikke være mer enn 1-3 Ohm mellom disse punktene alt etter
hvor god kontakt du får mellom målepinnen og godset på motor (mao
spiller evt lakktykkelse osv inn her). Men får du en høy sum eller evt
ikke kontakt i det heletatt er det her feilen ligger.
Grunnen til at jeg maser om jordingen selv om du kanskje allerede har
tatt de målingene jeg snakket om er at om du har 12V ut ifra hovedsikkringen
så er det veldig rart om det er på 12V siden feilen ligger siden den splittes opp
i to separate system like etter hovedsikkringen. Det går derfra en hoved tilførsel
bak under baksetet til det meste som har med interiør å gjøre, og en tilførsel
til den fremre sikkringsboksen. Disse påvirker ikke hverandre nor særlig så om
den ene skulle ryke (ukontakt eller brudd i den fremre hovedtilførselen) så skulle
fortsatt en del utstyr virket siden dette får 12V bakfra under baksetet.
Takk for bra svar. Skal undersøke dette her mer i morgen så da gjenstår det å se. Jeg har sjekket alle sikringer ellers i bilen som er å finne. Det vil si alle i sikringsboks og de under baksete. noen flere??
