Som titel sier...
Jeg har tenkt til å kjøpe et relee på biltema (usikker på åssent) da jeg nå skal montere noen ting i bilen som kun skal ha strøm når teninga er på... Og nei vil ikke koble på noen orginale kontakter som det kommer strøm i når teningen går på. Dermed tenkte jeg et rellee som før strøm fra batteriet men blir kun aktivert når den før styrestrøm (som f.eks en forsterker skrur seg på når den får signal fra remote) hvordan kobler man dette opp? Og hvilket relee trenger jeg? Takker for svar :-)
Du kan bruke ett helt vanlig rele til f.eks ekstralys:
Se på bilde:
Du jorder terminal 85 og setter styrestrøm på terminal 86
Så kobler du terminal 30 til + på batteriet (Husk sikkring)
Det du skal drive kobler du til terminal 87
Bildet er Biltema nr 42302
Det som skjer er at spenningsforskjellen mellom 85 og 86 (jord og styrestrøm) styrer "bryteren" mellom 30 og 87.
