Bushnell Skrevet Januar 4, 2011 Skrevet Januar 4, 2011 Skulle åpne vindu på bilen min i dag men da røyk et eller annet.. Trodde først det var sikring men fant ingen som er ødelagt.. Nå funker ikke vinduene, kjørecomputern, cd spiller og det lyser heller ikke på vindusknappene lenger, noen som vet hva som gjør det?
NeonMuffler Skrevet Januar 4, 2011 Skrevet Januar 4, 2011 sjekk de store sikringsboksene under baksetet, ta de opp og vent litt før du setter de ned igjen. skjer på min i ny og ne, da funker ikke vinduene, viskere og div
Bushnell Skrevet Januar 4, 2011 Forfatter Skrevet Januar 4, 2011 ok kan prøve de, sjekka sikringene bak der og.. og har prøvd å koble fra batteriet for å "resette" om noe skulle hengt seg opp.. men kan prøve å ta de ut
kje Skrevet Januar 4, 2011 Skrevet Januar 4, 2011 Holder en knapp på Grunnmodulen. (Evt reléet i forkant av grunnmodulen...) Har alt liggende om du trenger
Bushnell Skrevet Januar 4, 2011 Forfatter Skrevet Januar 4, 2011 ok, da skal jeg prøve.. er det ca likt på alle e34? har en 518 jeg kan prøve fra.. jeg har 535, så finn jeg i det minste ut feilen
ingard Skrevet Januar 4, 2011 Skrevet Januar 4, 2011 Det er en sikring etter batteriet i motorromm eller under baksetet. Den sitter for seg selv og ryker fordi den er gammel. Er et veldig kjent problem på e34. Sikringa får du hos diverse bilrekvisita sjapper. Her er mer info http://bmwe34.net/E34main/Maintenance/E ... e_link.htm Bytta min for noen år siden da den hadde akkurat samme symptomer.
Bushnell Skrevet Januar 4, 2011 Forfatter Skrevet Januar 4, 2011 ok takk da skal jeg sjekke det.. jeg har batteriet under baksetet, men kan stemme med sikring i og med att det skjedde akkurat når jeg åpna ruta, den åpna seg nok til att det suser i bilen selvsagt men den var ikke fryst fast eller noe
ingard Skrevet Januar 4, 2011 Skrevet Januar 4, 2011 Tror sikringa kan sitte i motorrommet uansett, men bare sjekk etter den svarte boksen. Skal være en tykke ledning inn og ut. Og den kan være ødelagt selv om den ikke ser slik ut.
Bushnell Skrevet Januar 5, 2011 Forfatter Skrevet Januar 5, 2011 da var det i orden igjen, var dårlig kontakt inn på sikringa under baksete som vist i linken før her takk for hjelpen
