spørsmål ang bmw e36. vannpumpe og annet:)!
motocross4
Hallo. Holder på og pusse opp e36 min:). Men så sirkulerer ikke kjøleveska, er det vannpuma da? eller noen andre ider til hva det kan være? også hvordan tar man ut hattehylla? Og er det noe mere deler dere ville bytta mens vannpumpa er ute? reima frk?
Takk!
Kan være vannpumpe, men kan vel kanskje være termostat også... Hvis du er i gang med skruinga koster det ikke mye å bytte reimer samtidig så ville nok gjort det ja.
Hattehylla får du ut ved å ta ut seteryggen og løsne noen klips som hattehylla sitter fast i. Så skal det bare være å lirke den ut ;)
Takk:)
Funker varmeapparat som normalt da, og holder den stabil temp ellers?
Anyway så er det gull og bytte pumpa dersom du ikke aner hvor gammel/langt den har gått, da de pumpene (skovlene) er ræva vare.
Nettopp det, det blåser ikke varm luft men det blir varmt på bakruta men ikke ellers så det er nok vannpumpa ja:)
Bakruta ror jeg nok ikke vi skal blande inn i dette, men ja.. Blåser det ikke varmt uansett, så burde motor også bli overopphetet etter hvert ville jeg tro.
Plukk ut pumpa og ta derifra du. Skovlene vil da enten være oppløst, eller hele skovle saken vil kunne snurres lett rundt på akselen dersom pumpa er årsaken ihvertfall.
