328 e36 starter ikke..? EWS?? (Startsperre)
Får ikke start på 328'n.
Noen som har noe tips å komme med? :)
Da jeg starta den for 3 dager sida var det veldig lite strøm på den, så jeg byttet batteri og den startet med engang.
Nå har den stått til i dag, og batteriet jeg satt inn (som var ganske bra, og i daglig bruk!) var helt dødt.. Tyder på at noe bruker strøm ja..
Men byttet til et greit batteri nå, og den starter likevel ikke.
Er 328 automat, så får ikke dytta den igang heller..
Noen som har en ide på hva det kan være?
Skal være greit med bensin på den.
Startsperre? (hvordan sjekke om det er denne evt??)
Dynamo? (hvor stor spenning skal man måle på batteri ved kinning? El på dynamo?)
Takker for svar :)
EDIT:
Bensinpumpa lager lyd når man setter på tenning.
Det er gnist på syl1 (ikke sjekket flere)
Lagt til iblde av tennplugger lenger ned.
Lukter bensin, men de ser kanksje litt tørre ut??
Noen som vet hvordan EWS'n virker? (EWSII dette her vel? 1995mod)
Kutter den bensin pumpe? Tenning? Dyser?
Takk :)
Hva skjer? Går motoren rundt? Tenner den?
Skal starte selv om dynamoen er deffekt og den ikke lader, ladelampa vil derimot lyse.
Går rundt som bare f den.. :)
Tok en Carsoft diagnose her. Ingen feil på DME/DDE.
Men på EWS fikk jeg en feil. (kommer straks med bilde)
Da ligger det feil på start sperre styreenheten?
Eller problemer med signal fra nøkkelen? Prøvd å låse bilen opp og igjen? Har vært borti hvor den har hengt seg på.
om startsperra er inne skal vel ikke motor gå an og kinne? den er jo koblet opp mot styrestrøm på startmotor.
Motoren går rundt selv om startsperren er på, hvertfall på e36
Stemmer det..
Bensinpumpa går også her...
Spørs om du ikke må inn til BMW/et sted med diagnose apparat siden det ligger feil på start sperren da. Går vel under listen over ting de fleste ikke får gjort noe med selv slike feil!
Sletta feil på EWS modulen.. og prøvde å starte den igjen.
Tok ny diagnose. Da fikk jeg ingen feil.
Kan prøve å starte litt til og slikt og kjøre diagnose igjen etter det..
Ellers venter jeg på 10l bensin nå :)
Pumpa hører jeg går.
Hadde noe lignende problem på min, ene dagen gikk den som ei klokke men dagen etter ikke livstegn i d hele tatt. Fikk tips om å ta ut kontakten til luftmengdemåleren å da jeg gjorde det så startet den med en gang....
Hmm.. skader ikke å prøve det :P
Men hørtes litt merkelig ut..
Hei.
Har en E30, men med M52B28 motor i. Den ville plutselig ikke starte. Bytta speedometer giveren i diffen, og den starta med engang.. Søkte rundt på nettet, og der fant jeg ut at ved feil på speedometergiveren, så ville ikke bilen gå over 5000 o/min. Jeg visste at min giver var dårlig, så bytta den. Har og hørt at veivaksel giveren kan ryke, og da starter de heller ikke.
Heisann..
Takker for info :)
Men burde jeg ikke fått noe feil med CF på DME/DDE da?
Den funket helt fint til den ble parkert og stod noen dager her..
Skal ut å sjekek gnist straks.. :
Var gnist på syl1 ihvertfall..
Lukter bra med bensin, men pluggene ser litt tørre ut?
