bmmww1 Skrevet Januar 7, 2011 Skrevet Januar 7, 2011 har da byttet termostat på min m50 b20 men like vell går måleren opp på rødt, ka e da som gjer da? er det så gale at toppen er ferdig?
Simpel Skrevet Januar 7, 2011 Skrevet Januar 7, 2011 Vil gjette på luft, typisk med luftproblemer etter kirurgi på kjøleanlegget. Les denne tråden til Fliid hvis du lurer på noe angående lufting viewtopic.php?f=1&t=105814 Hvorfor byttet du termostat? Edit: En fordel å ta med linken.
ingard Skrevet Januar 8, 2011 Skrevet Januar 8, 2011 Det er luft. Fyll på mens du ruser motor og har åpnet lufteskruen på radiator. Det hjalp å ta en skikkelig hard tur for meg, og så fylle mer..
Ballder Skrevet Januar 8, 2011 Skrevet Januar 8, 2011 Lag en bedre topic!! Og mer info om foranledning til termostat bytte. Da kan man kanskje komme med litt mer hjelp enn bare synsing. Har kjølevann frosset tidligere f.eks? Anyway.. Fikk du bare på en liter kjøleveske, så er det nok luft (eller rettere sagt mangel på veske) som er problemet. Er det totalt sett en del liter i systemet, så vil luft mest sannsynlig kun skape problemer med dårlig effekt i varmeapp, og om så, så vil jeg si at pumpen er deffekt.
bmmww1 Skrevet Januar 8, 2011 Forfatter Skrevet Januar 8, 2011 eg fekk besjed av gs at de var termostaten, den ligge heilt fint på tempen til dess eg gjer gass så går den opp på rødt, men det kommer lurt ut av lufteskruen, har ein kar her så kan alt med motor å han meiner at eg skal båra eit 4mm hull mitt i termostaten da forsvinner al lufta med ein gang.? noen som har prøvd det?
Halbakken Skrevet Januar 8, 2011 Skrevet Januar 8, 2011 ja da er det jo ikke noen vits med termostat +1
