hastesak !! Bmw E32 735
hei, starta i dag opp min 735 89 modell å satte bort i gata litt mens brøytebilen stod for måking, da jeg kom tilbake til den så var den veldig varm å det var ikke varme å hente i kjøleanlegget. nedre slange på radiatoren er helt kald mens øvre er veldig varm, noen som vet hva dette kan være ? satt å funderte på termostaten. lekker også litt 10cm inn på radiatoren fra venstre side under. noen som vet hva dette kan være ?
mulig det har lekket ut noe vann da så det er mye luft i systemet, prøv og etterfyll med frostvæske å se om det hjelper
det lekker i bunnen av radiatoren som jeg nevnte i stad. det drypper med jevne drypp men trodde da termostaten skulle åpne fordetom
jeg kokte termostaten istad, å den åpnet, så da er ikke problemet der. noen som vet åssen symptomene på bilen er når vannpumpen går føyken ?
samme som symptomene på min er. men nedre slange på radiatoren blir ikke varm :s så uansett om vannpumpa er gåen eller ikke burde vel termostaten åpne ?
Problemet er løst :) !!!
var bare utroolig mye luft i systemet, å da lufteskruen på termostat huset var irret fast måtte jeg løsne en slange som gikk inn på det mens jeg fylte på, så luften kom ut :) bilen fungerer nå optimalt.
