M42b18 vil ikke starte etter motorbytte ! Haster
Dessuten så skal starteren slå inn uannsett om det er startsperre på den
  • Svar 48
  • Visninger 5k
Fail..
Javel ? nå har jeg jobbet for Falck/NAF i en del år og jeg har ALDRI vært borte i en startsperre som gjør at starteren IKKE slår inn
Bilen din har ikke noe ews overhode
Tenker på om motoren har ews , at det kan være derfor den ikke vil .
Er det ikke rød etikett på hjernen uten startsperre ? Hva vil blå si ?
Takk for svar :)
Starteren kutter er kun reelet som tikker når startsperra slår inn , er av erfaring når jeg byttet til 2,8 i min 320 . Men dere tror ikke det kan være et reele eller brudd på en ledning et sted ?
Er nok kun sølv-etikett som gir deg problemer. Sjekk chassinr som står på hjernen så finner du ut årsmodel ;) Men ja, er det ikke et relee til starteren ett sted? Kanskje verdt å sjekke opp
Får prøve å se om jeg finner noe :)
Takk !
skulle isntrumentlysene og vifta også bli svak når man vrir om tenninga PGA startsperra? hørtes rart ut...
Ikke vet jeg, har målt spenninger og har ikke hatt noe tap av strøm de siste dagene jeg har feilsøkt .
Kan kanskje ha vært noe fukt i kontaktstykke mellom boks og motor som har gjort det med tapet av strømmen ?
For har ikke opplevde det noen fler ganger enn første kvelden jeg prøvde , men jeg finner ærlig talt ikke ut hva feilen kan være !
Laget nytt feste til styrestrømskabelen for den så litt dårlig ut, men ikke noe hell !
Kan ikke si jeg ser noe på de andre kabelen, er det noen andre forslag dere kanskje har ?
Eventuelt prøve å legge opp nye strømkabler med + og jord også kjøre styrestrøm på den å med liten kabel og se om det skjer noe når den sitter i bilen !
Tenkte meg ut en tur idag men får se hva jeg rekker !
er åpen for forslag , alt hjelper :)
hvist det er starteren det er feil med, kan du ikke prøve å tvangskjøre den? sett styrestrømmen rett på batteri?
