Jeg får ikke vifta inni bilen til å blåse. Defekt varmeapp?
Får ikke vifta til å funke, den man skrur på inni bilen?
Hva kan være årsaken?
Defektvarmeapperat?
Regulator?
Motstand til vifte?
slitte børster?
Kontaktkrompressor?
Om den ikke blåser på noen posisjoner, så er det nok selve vifta som er defekt.
Hadde det vært motstanden, burde den fungert på maks hastighet..
da rangerer vi alternativene fra folket her fra billig/lettest til dyrest/vanskeligst
1. sjekk, bytt sikring
2. sjekk, bytt vifte motstand
3. sjekk, bytt varmeapperat vifte
sikringene er sjekket.
motstanden kan forsøkes byttet,
jeg ber til gud om at vifta ikke er gåen fordi det er så enorm dyrt.
MEN hvor sitter vifta folkens? å hvordan kommer jeg til?
forresten så kommer det litt "elektrisk knitring" bak apperater jeg skrur på ventilasjonsanleggeet. dette kommer når jeg vrir om brytern. så fortsetter knitringen i 30 sec
vifta sitter bak motoren, vet ikke hvordan det er å skifte på din, men på 320 touring med ac er et helvette på jord...
hva koster detta på verksted a? :P dette er fett igrunn, oppkjøring på torsdag, så skal hele bøttebalettet slutte i funke, å det måtte værra noe som koster en stor slant : P
men fortsatt ingen som vet åssen man kommer til ?
du kommer til fra motorrommet. sitter midt på der. du skjønner det når du ser der;) men er ofte veldig trangt og jævlig, kommer litt ann på motoren og sånn. ikke så trangt å bare komme til på vifta for å få sjekket koblingene og sånn, men kan være et helvete å få den ut og ikke minst inn igjen.
er nok mest sansynlig vifta di som er gåen ja. men bestill fra koed.no, mye billigere der enn mange andre steder ihvertfall. det gjorde jeg.
http://www.sqbimmer.com/dump/e36_blower_motor/
Har du ac/klima?
Hvordan ser bryterpanelet ditt ut? 3 like store skru-knotter?
Bør ikke være noe problem å bytte denne på en 4syl dersom det er uten ac fra motorrommet ihvertfall.
Kan bli litt trangt på 6syl med ac.
Men er egentlig ganske greit å plukke ut dashbord + varmeregister for så å bytte den også. Tar bare litt tid..
