stef Skrevet Januar 10, 2011 Share Skrevet Januar 10, 2011 Skal montere en m20b25 motor med turbo i bilen. Det er en preface motor, men bruker facelift ledningsnett pga bilen er facelift. Kjøpte facelift el. nett av en her på forumet, ser ut som der er kontakt til lambda på dette el. nettet. Kan dette stemme? I så tilfelle, hvor nødvendig er det med lambda? og kan jeg bruke lambda fra en m20b20 motor? Mvh stefan Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stef Skrevet Januar 12, 2011 Forfatter Share Skrevet Januar 12, 2011 Ingen som vet om lambdasonde går overens på 320, 325 og evt. 325 turbo? Vil ikke motoren fjuske uten lambda? Mvh stefan Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OLEZZ Skrevet Januar 12, 2011 Share Skrevet Januar 12, 2011 Både 320 og 325 facelift og preface har lambdasonde. Du kan bruke fra m20b20 da de har samme delenr. Dette er noe du bør bruke selv om du monterer turbo. Det vil ikke bli optimale blandingsforhold uten. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stef Skrevet Januar 13, 2011 Forfatter Share Skrevet Januar 13, 2011 Ok, takker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
winchester Skrevet Januar 13, 2011 Share Skrevet Januar 13, 2011 Både 320 og 325 facelift og preface har lambdasonde. Du kan bruke fra m20b20 da de har samme delenr.Dette er noe du bør bruke selv om du monterer turbo. Det vil ikke bli optimale blandingsforhold uten. Er ikke alle som kom med lambdasonde nei. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ehrnst Skrevet Januar 13, 2011 Share Skrevet Januar 13, 2011 Bare facelift har det. Optimal blanding får du ikke med bare lambda uansett Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OLEZZ Skrevet Januar 13, 2011 Share Skrevet Januar 13, 2011 Både 320 og 325 facelift og preface har lambdasonde. Du kan bruke fra m20b20 da de har samme delenr.Dette er noe du bør bruke selv om du monterer turbo. Det vil ikke bli optimale blandingsforhold uten. Er ikke alle som kom med lambdasonde nei. Ok. Jeg gikk ut ifra det ettersom gs delekatalogen har det på alle. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OLEZZ Skrevet Januar 13, 2011 Share Skrevet Januar 13, 2011 Bare facelift har det.Optimal blanding får du ikke med bare lambda uansett Det er fortsatt en god start. Blir ihvertfall ikke optimalt uten. Kommer veldig ann på ladetrykk også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morty999 Skrevet Januar 13, 2011 Share Skrevet Januar 13, 2011 lambdasonden virker vell ikke på full gass uansett.. den justerer bare bensinmendgen på cruising og delgass Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OLEZZ Skrevet Januar 13, 2011 Share Skrevet Januar 13, 2011 Hvis han bruker facelift ledningsnett så regner jeg med han bruker facelift hjerne også. Da vil hjernen gå ut ifra at den har lambdasonde. Hvis den da ikke har det går den i nødmodus. Det vil gå utover effekten. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danielo Skrevet Januar 13, 2011 Share Skrevet Januar 13, 2011 kjøp deg bredbandslambda med ENGANG. så har du hvertfall kontroll på hvordan blandingen ser ut. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KalMar Skrevet Januar 13, 2011 Share Skrevet Januar 13, 2011 Men den orginale lamda sonden vill ikke klare å korigere nok til at a/f verdiene blir som ved orginal motor. Og du kan ikke kjøre mye trykk før de orginale dysene ikke klarer å henge med. kansje 0.2-0.3 (litt forskjeller ute å går her) så orker de ikke mer. Mange sliter med tenningsbank og mager blanding med orginal dyser og bensintrykks regulator. Er kun bredbånds lamda som gjelder når man skal begynne med slik trim ! Snakk med motorviagra her inne, han kan helpe deg med å finne dyser, chip og det du måtte trenge. Veldig hyggelig kar, og veldig hjelpsom. Den orginale er egentlig mest til pynt syns nå jeg. har kjørt både med og uten denne på min e30 325 facelift. og jeg klarer ikke å merke noe som helts forskjel på tomgang eller under kjøring. håper noe av dette var til hjelp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OLEZZ Skrevet Januar 13, 2011 Share Skrevet Januar 13, 2011 bredbåndslambda gir jo en god indikasjon på blandingsforholdet, men det hjelper ikke så mye hvis blandingsforholdet ikke er riktig Likevel noe man bør ha. Men nå er det ingen av oss som vet hva planen hans er mtp bensin og tenning osv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
danielo Skrevet Januar 13, 2011 Share Skrevet Januar 13, 2011 Men den orginale lamda sonden vill ikke klare å korigere nok til at a/f verdiene blir som ved orginal motor. Og du kan ikke kjøre mye trykk før de orginale dysene ikke klarer å henge med. kansje 0.2-0.3 (litt forskjeller ute å går her) så orker de ikke mer. Mange sliter med tenningsbank og mager blanding med orginal dyser og bensintrykks regulator. Er kun bredbånds lamda som gjelder når man skal begynne med slik trim ! Snakk med motorviagra her inne, han kan helpe deg med å finne dyser, chip og det du måtte trenge. Veldig hyggelig kar, og veldig hjelpsom. Den orginale er egentlig mest til pynt syns nå jeg. har kjørt både med og uten denne på min e30 325 facelift. og jeg klarer ikke å merke noe som helts forskjel på tomgang eller under kjøring. håper noe av dette var til hjelp kan lade mer trykk enn 0.2-0.3. kan lade oppimot 0.5-0.6 på orginale dyser. men du bør senke tenningen,større dyser og bbl slik at du har litt kontoll på hvordan blandingen er! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stef Skrevet Januar 14, 2011 Forfatter Share Skrevet Januar 14, 2011 Takk for alle innspillene! Bruker facelift ledningsnett og hjerne ja i facelift bil. Eneste er motoren som er preface. Turbo oppsettet kjøpte jeg her inne og består av delene i linken: http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=14&t=149171 Planen var å kjøre med chippet hjernen, originale dyser og LMM (m20b25). Har funnet ut at grunntrykket på turboen ligger på rundt 0,8. I følge forrige eier var dette bolt on. Kan jeg koble bredbåndslambda direkte på ledningsnettet da? Eller trenger jeg sprut og hele pakken? Mvh stefan Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
