Mellomaksling E36 trenger hjelp!
hva mellomaksling skal jeg bruke på min e36?
står nå en M50B20 motor så har jeg 325 diff men får ikke mellom lageret til å treffe på de gammle festen.
Takker for svar.
Mvh.
Da skal du bruke mellomaksel fra 325 da diffen du har bygger lenger frem enn 316-320 diff. Du må evnt. presse akslingen sammen på midten om du har fra 325 og den fortsatt ikke passer.
ok nå har jeg fremre del fra 325 og bakre del 320 hvis det ikke var omvendt :S den passer fint men mellom lageret kommer for langt frem.er det forskjel på automat og manuel aksling?
du vet du kan løste en mutter midt på akselen å trykke den sammen / drage den ut? med 325 bak og 320 framme skal d passe, eller 325 hele veien..
Fremre del er li på alle(opp til 325). Eneste forskjell er om du har getrag eller zf kasse. Bakre delen er forskjellig. 325 har 41mm kortere aksel minns jeg.
hmm lengden på mellomakslingen er fin :) men det er mellom lageret som lager problemer for meg,det havner ca 20 cm for langt frem fra de gammle festene!!! må jeg dra mellom lageret lenger bak eller har jeg feil frem part (325 automat kansje)??
mvh
sikker på den er rett vei?:P hehe!:P
hehe jah skal godt gjøres å sette den feil vei :)
