Noen som kan forklare nøye åssen jeg gjør dette? Sliter litt med akkurat dette her.. :)
Takk på forhånd!!
Mvh.
først lager du ny kopi av hovedbildet (dette gir deg muligheter til å juster og endre visst du gjer feil), finn bildet med felgen du vil ha over. Merk rundt felgen (trykk L) (bruker poly lasso tool, trykk på lasso tool så får du opp tre valg)
når du har merka felgen så trykk ctrl +v, gå over på hovedbilde ditt og ctrl +v, da skal det komme ei ny layer i oversikten med felgen. velg ctrl +T (free transform) for å minske/forstørr/vir/speilvende felgen sånn at den passer (høgre klikk på layeren/delen som blir merka for å bytte i mellom dei ulike mulighetane for å justere)
når du er fornøyd berre dobbel klikk på bildet så forsvinner merking/freetransform. skulle du tulle det til og gjere deil trykk på esc og start på nytt.
visst det er farge forskjell i mellom bildet ditt og donor så trykk ctrl +L (levels) så har du mulighet for å justere svart/kvit balansen.
kan vere eit tips å lagre bildet i PNG format, da får du lite endringer på bildet ditt.
Takk matrix!! :)
Ser han har bomma litt på tastene :P Merk felgen, CTRL + C også ctrl + v når du skal lime inn.. Sjekk linknen under wheel change, der får du vite alt :)
