Her er noen tips for å rep"sveise" plast støtfanger.
Legger ut noken tips ang "sveising" av plast støtfanger,har brukt metoden sjøl mange ganger med utmerket resultat.
Eg bruker en middels stor loddebolt fra biltema og en tapetkniv eneste verktøy.
Gjer godt reint med en tapetkniv,punkt(smelt) deretter sammen bitene med en 3-4 cm mellomrom.
Mangler du biter på det du skal lappe sammen prøv å bruke plast av en annen støtfanger eller skjær av biter på din egen støtfanger der det ikkje viser,feks på undersiden.
Trenger du tilsats matriale så skjær av strimler på kanten under fangere 3-4 mm brede.
Stikk loddebolten nesten igjennom en 5-6 ganger tett etter hverandre,deretter smelter/glatter en sammen plasten med loddebolten.
La det kjøle seg litt ned og gjenta opprasjonen til du er kommet rundt.
Puss ned reparasjons område, sparkle å lakk.
Lykke til!
Hmmm godt jeg så denne nå, driver og reparerer en M3 front nå.
Den har sprekt ikke like ille som din, men nesten.
Nedereste delen ville ikke holde seg sammen med glassfiber på baksiden, så da kanskje jeg skal prøve ut loddebolten min i morra ^^
