Tempmåler går til rødt!
Hei!
Jeg har akkurat kjøpt meg min første bmw 318i 94 mod..
Tempmåleren går opp til rødt hele tia, og når jeg skrur opp lokket til tanken er vannet pisslunka.. Det blåser heller ikke kaldt i bilen når jeg skrur på kaldt.. Sinnsykt irriterende.
Noen som veit hva det kan være ?
HALLOOOO!!!
Etter mitt syn så høres det ut som om vannpumpa di er gåen, eventuelt bare termostaten. Eg vil fraråde deg på det sterkaste til å kjøre bilen til du har funnet ut kva som er problemet!!!! Det er meget skadelig for motoren å kjøre uten at det er sirkulasjon i kjølevæska. Toppen holder ikkje lenge da.
Synes også du burde sjekke at du har sirkulasjon før du kjører mer
med bilen. Som nevnt over tåler ikke motoren din å koke mange ganger
før toppen vrir seg eller sprekker.
Dette kan være både pumpa og termostaten. Det er vel og merke sjeldent
at termostaten henger seg i lukket possisjon. Men det er langt fra umulig.
Og pumpa kan gå når som helst på en e36 mtp alder.
Tempgiveren er også en svært sannsynelig feil, men den mest allvorlige
er nå om det er sirkulsjons svikt.
btw,
Å borre ett større/ekstra hull i termostaten vil jeg fraråde, det vil forstyrre
kjølesystemets design. Tror nok kjølesystemets design er noe mer gjennomtenkt
enn hva vi hobby-mekanikere har grunnlag for å gjøre noe med. Driver selv med
en god del prøve/feile prosjekt på min egen bil. Men sånnt annbefaler man ikke
andre da det kan få dyre konsekvenser for andre som prøver dette.
Sidan du seier at vannet i ekspansjonstanken er pisslunka, så finnest det ikkje sirkulasjon i systemet. Når motoren er driftsvarm, så skal vannet i ekspansjonstanken vere tilnærma lik temperatur på vannet som er i motoren.
om tempen går RETT opp på rød med en gang han starter, og motoren er kald, da sier det seg selv at det ikke er vannpumpe eller termostat. sjekk føleren.
om det ikke blåser kaldt når du setter den på kald, sjekk klaffen som er på varmeapparatet, evt overføringene fra justeringsarmen og til klaffen.
Kommer ikke til å borre hull i termostaten..
Jeg tok opp der termostaten satt ista, termostaten sitter i to klips hvis dere skjønner ?!
Ene klipset der var ødelagt, så termostaten var skakk, den hang bare i det ene klipset.. Så bestilte meg ny termostat og nytt "termostathus"
Kan det være feilen ?
om termostaten ikke er tett, elelr virker som den skal, så får du varm luft når bilen står på tomgang, og kald når du kjører, samt temperaturen ikke vil stige.
går temp nålen opp på rødt med en gang du starter på kald motor?
Nei, ikke med en gang.. Skal kjøre en god stund.. Men den går opp til halv med en gang jeg starter motoren nesten selv om det ikke blåser varmt.
