Får ikke bunnpanna av!
Noe så dritt! At det må være så usansynlig trangt overalt! Vet noen om det er mulig å få leid slike elefant-saker?
Er det mulig - når man senker travers - å støtte motoren ved hjelp av bukker eller dekk somman plasserer under giren?
Det går vel, men problemet er vel at det blir så mye i veien at det blir like problematisk muligens. Støtter du opp girkassa vil fortsatt motoren tippe ned i fremkant da den er tyngre der. Girkassa er noe lettere enn selve motoren. Ikke er det så mye å støtte motoren opp med heller, da du trenger plassen til å få ut bunnpanna. Du har en liten kant fremme ved triggerhjulet, men den er såpass liten at jeg ikke hadde turt å satse på den. Vanskelig å støtte opp med noe når det er den veien traversen skal.
Brian: Hadde en mistanke om det, er vel igrunn logisk..
Byttet bunnpanne på min 520IT uten bare ved og jekke opp bilen! Du må bare lirke bunnpanna litt så den løsner. skru av oljepickup og dra ut hele panna
Var dette en M50 motor?
Nar du sier det, så stemmer det vel bra, at touringen ikke hadde M20 motor.
