kennethen4 Skrevet Januar 21, 2011 Skrevet Januar 21, 2011 Hei. Har en E34 520ia 1991 gløymde og skru av lysa på bimmeren en dag, så batterie tappa seg. Det var da umulig og låse opp dørene. kun bagasjerommet eg fikk opna. Så måtte ut me all stereo og strekke meg inn i den lille luka i seteryggen for og skru ned eine side ruta bak fikk heller ikkje låst opp dørene inne ifra før eg hadde lada batteriet. Syns dette virker litt rart? Nåken som veit om dette skal være sånn?
Johnsen86 Skrevet Januar 21, 2011 Skrevet Januar 21, 2011 Låsen i hvertfall førerdøra er slik at den fungerer elektrisk når du vrir de vanlige 45 gradene hver vei, mens det skal fungere mekanisk om du "tvinger" den litt videre til rundt 90 grader. Mange biler dette er grodd fast på riktignok...
kjetilbm Skrevet Januar 21, 2011 Skrevet Januar 21, 2011 Har også hørt om at hvis du løfter på dørhåndtaket samtidig som du vrir om nøkkelen - så skal du kunne låse opp mekanisk. På min E34 låses førerdøra opp mekanisk uansett...
Olelink Skrevet Januar 21, 2011 Skrevet Januar 21, 2011 At du ikke fikk låst den opp fra innsiden kan skyldes at du har dead-lock på bilen din. Når du låser den, kan du vri den ett hakk videre forbi 45grader ? for ved 90grader vil du legge den i dead-lock. Det vil si at innvendige dørhåndtak og låseknapper ikke kan brukes til å låse opp bilen uansett strøm tørr eller ei.
