Er det en sikring på ABSèn som er mulig å fjerne uten å ta noe mer?
Sliter med å ikke få stoppe bilen tidsnok når det er glatt. Ender ofte opp med å dra til brekket for å stoppe før kryss etc.
ABSèn er rett og slett for overfølsom, kobler inn for den minste ting, og da bare vibrerer det i pedalen, har liten og ingen stoppe effekt...
Så er det en egen sikring for ABS? i såfall hvilket nr? og vil eg få "normale" bremser ved å fjerne denne???
Er på 90`325iaT E30`n min.
Høres ut som du har noe galt med en abskrans, altså tannhjulet følerne teller på. Det kan gjøre at abs'en tror ett hjul sklir og aktiverer full abs med en gang du går på bremsen.
Dette skjedde med meg en gang da jeg prøvde forskjell dim foran og bak :P Da var ABS-en HELT mongo...
mulig det, ikke altid det skjer, noenganger har eg "normale" bremser, tilsynelatende uten ABS.
Men er det mulig å koble ut ABS'en eller må dette reparerest?
Et spørsmål før du går i gang med å fjerne abs'en helt er vel forsikring... hvordan forsikringsselskapet reagerer den dagen en ulykke skjer og de finner ut at du har kobla ut abs'en?
Vet ikke om de bryr seg i praksis men bare en tanke som er kjekk å ha i bakhodet.
