Trimchip E30 M20B25 hjerne problem
Hei.
Eg har fått tak i en "Motronic I" ecu som skulle vere chippet, men de var brekt ei hjørne av kretskortet inni så eg får ikkje brukt ecu`en.
Eg tenkte eg kunne flytte over kun trimchippen til ecu`en som står i bilen som også er Motronic I, men eg har en mistanke om at det ikkje er en trimchip som sto i ecu`en men en orginal chip.
Er det mulig å finne ut om det er en trimchip eller en orginal chip som står i denne ecu`en ?
Motronic I
Nr på ecu : 0261 200 073
(dette skal vere trimchippen) ?
Nr på chip : 126 735 5177
Og smart som eg var tok eg ut chippen uten å tenke over hvilken vei den stod. Skal det lille hakket i chippen stå mot hakket i sokkelen på kretskortet ?
noen som kan hjelpe ?
Hvis chippen har en sølvfarget lapp med nummer på, så er det mest sannsynlig orginal chip.
for å programmere om orginal chip med modifisert kode er man nødt løsne denne lappen og belyse chippen med UV-lys for å slette gammelt innhold, det vil da vises at den sølvfargede lappen er løsnet og limt på igjen.
Gjort noe annet med bilen da? Hvis ikke, så er det ikke verdt bryet ang chippen..
var orginalt en 320i men har bygd om til 325i å fekk tak i en billig ecu med chip. har ikkje jort noe annet med bilen men har toppen med størst orginale porter. kunne vert kjekt å prøve tenkte eg.
etter det eg har funne på nettet skal de øke fra 172hk til 187 så det er nå litt. + 500 extra på turtall med chip. men om det er merkbart veit eg ikkje.
har lite lyst å demontere den andre ecu`en for å finne ut att der står samme chippen :P
for å vere ærlig er eg lei av å skru når eg har hatt inn og ut en motor 7 ganger på 2 uker. :lol:
Det beror ju på vad man har gjort i chipet. För turtall spärren kan man sätta på vad man vill. Och så kan det vara allt från -10 hk till +15 hk beroende på hur duktig den som gjort chipet är :)
Det normala på dessa är att man sätter turtall på 7ooo rpm, och originalt är 65oo rpm. Så det kan du ju prova att varva helt enkelt.
Mvh//
A.Fekzen
Mvh//
A.Fekzen
Takker for svar ;)
fant ut at ecu`en ikkje var chippet. det var en sølv farget lapp på chippen så den var orginal. turtall stoppet på 6500rpm.
avslutter topic. :)
