Jeg har som sagt tidligere ikke vært borti BMW like mye som alt annet rask, men er det sånn at alle BMW`er , eller i dette tilfellet e36 med M40 omtrent stopper pga endring av turtall i det man skrur opp oljepåfyllingen?? det samme skjer når jeg skrur på lokket igjen
alle bmw jeg har tatt i, skjer dette på. så jeg vil si det er normalt.
MEN, var borti en opel motor, 3liter 24v, den kubbet når oljelokket gikk av, mens en annen lik motor oppførte seg helt normalt, nå skal sant sies at den som kubbet den fikk lagerhavari etter en periode.
At motoren nesten stopper når du skrur av lokket er ikke helt som det
skal være. Men at turtallet endres er riktig og ett sunnhetstegn på at
veivhusventilasjonen fungerer som den skal :)
For når du åpner oljepåfyllingslokket vil motoren via veivhusventilasjonen
dra inn falskluft lmm ikke registrerer.
dette er normalt pga luftmengdemåleren sår før oljeåndinga.. så den får på en måte "falsk" luft inn mellom lmm og spjeldet..
EDIT: var jaggu en samtidig der..
